Billig datasprut
tohola
  • Svar 30
Jeg har MS liggende, men nå har jeg ingen bil å kjøre det på... :S
Er det noen som har en F motor til overs, som bare står og samler støv, så kan jeg gjerne komme og hente den.
Trenger da selvsagt ikke noe hjerne til sprut eller noe, men tenningsmodulen hadde vært kjekk å ha.
Glenn
Glenn
har en til overs jeg ;) men den som er til overs har fordelern bak.. hvilken bil skal du ha den i?
1976 Scania 80 Super Partybuss * 1976 244 GL * 1978 242 L * 1989 240 Gl * 1991 245 GL * 1994 Nissan Skyline R33 GTS-T * 1997 Volvo 940 LT * 1998 Ford E-350 Econoline Powerstroke *
Skal ha den i en 240, men skal alltids klare å flytte fordeleren da.
Setter inn aksel og fordeler fra en motor som har dette på siden, så burde det gå greit.
Sender deg PM.
Glenn
jeg skal og satse på MS-II, og har gravt litt på veven...
http://www.megasquirt.info - masse info
http://www.msefi.com - megasquirt forumet
http://www.ms-nordic.tk - nordisk forum og diverse
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html - info og diverse
http://www.diyautotune.com/ - her skal jeg bestille det fra
Håper dette er til hjelp
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
vems koster 6000 svenske + ledninger og sensorer, da blir det vel ett fett hva man velger av den og gasolin sin?
Har snakka med gasolin nå, og der vil det koste rett i overkant av 6500 kr for hjernen med ledningsnett og map-sensor. I tillegg vil jeg trenge lufttemp sensor, vanntempsensor, 4 dyser og en bredbåndslambda til 4500 kr for å mappe systemet, denne leide de også ut til 2000 kr for en måned. Etter at systemet er mappet er det nok med en vanlig lambda hvis man ikke skal ha absolutt alt ut av motoren.
Mvh. Hans -
