Spm ang. "sprenging" av høyttalere
ØSE
Med urene watt menes såkalt klipping. Da begynner sinuskurven (som signalet består av) å ha firkantet "stuss". Noe som vil i praksis si at elementet "stopper opp" på hver ytterkant i en meeeget kort periode, men nok til at det utvikles varme. Fortsetter dette i lang nok tid og på høyt nok volum vil høyttaleren sprenges. I praksis: spolen brenner over.
Var ikke dette riktig gutta? uhhmmwhat?
"jah... sån sirsjka..."
Mvh Tony
Mvh Tony
får stor forsterker kan jo svi spolene også da.. og får liten mister vel "Kontrollen" på elementene å sender de i bunnen.. selv har jeg kjørt Zachry`ene 690w RMS ved 2ohm på en hjemmeforsterker(har målt den selv :) og da lukta det brent, ikke så rart når elementene bare tåler 800w max ved 4 ohm :p men det gikk ikke sund. så kjøp heller en litt får stor forsterker en en litt får liten. liten forsterker trenger ikke å sprenge dem direkte, men kan gi en hælvetes til ulyd i suben:p
Do-It-Yourself - DIYstash
det er hovedsaklig 3 ting som kan skade elementene:
1 A: den mest vanlige, man overbelaster forsterkeren og den "klipper" signalet, noe elementene som regel liker svert dårlig.
1 B: klipping kan ikke komme bare av en overbelastet forsterker. det er desverre mye musikk som er tatt opp med veldig dårlig kvalitet, og noen til og med med klipping. dette kan gjøre samme skaden.
2: et element har en maskimum lengde det kan vandre frem og tilbake uten å ta skade (såkalt x-limit). overstiges dette kan elementets spole komme i kontakt med magneten, og den blir ødelakt Veldig fort. hvis du hører smelle-lyder fra elementet, så skru ned fort som bare det.
eller det kan bevege seg så langt ut at opphenget stopper membranen, og dette kan ødelegge både oppheng og membranen. oppheng og membranen dog laget for å tåle en del julig, og de fleste tar ikke skade av dette. så det er vanlig at spolen tar kvelden før oppheng/membran. men spesielt eldre elementer som begynner å morkne kan ha denne svakheten da de tåler lite.
3: for mye effekt. rett og slett ved at man kjører for mye effekt inn på elementet og spolen går varm og brenner over. det er faktisk veldig kjeldent at for mye effekt ødelegger elementets spole, selv om det kan høres ut som det er motsatt.
så det jeg vil anbefale deg å gjøre for å minimere kjangsen for å ødelegge elementet er:
bruk en kraftig forsterker om du skal spille høyt. det er ingenting som heter at for liten forsterker ødelegger elementet, men det er lettere å overbelaste en liten forsterker for å spille høyt nok, mens en stor forsterker ikke behøver å bli overbelastet for å oppnå ønsket lydtrykk. i tillegg vil du får mye bedre lydkvalitet med en stor forsterker fremfor en liten som overbelastes.
kassen: når du bygger kassen, så bygg den sånn at den klarer de frekvensene du ønsker å spille. hvis du uansett ikke er ute etter dypbass, så bruk et subsoniq-filter. dette tar bort de laveste frekvensene, og minker kjangsen for at elementet beveger seg for langt på lave frekvenser.
still inn forsterkeren og eventuelt spilleren godt så du vet at forsterkeren ikke vil klippe når du spiller på fult.
dette kan dog være et problem siden mye musikk er tatt opp veldig lavt, og man vil rett og slett ikke spille høyt nok hvis man stiller inn med en test-cd tatt opp på 0db.
det siste og viktigste er å bruke ørene. hører du ulyder, så skru ned. hører du at musikken har veldig dårlig kvalitet og lyden er forvrengt, ikke skru opp spesielt høyt.
og selfvølgelig da, kjenner du at det begynner å lukte svidd, så er det på tide å skru ned litt. dette kan ofte skje når forsterkeren klipper eller man kjører med høyere effekt enn RMS effekten til elementet over tid.
edit: og siden det her er snakk om høyttalere genderelt, så er delefilter også en viktig ting. det spesielt viktig for mellomtoner og diskanter å ha riktig delefilter, og av god kvalitet. bass-elementene tar ikke skade av å bli brukt uten filter da impedansen til elementet øker med frekvensen, men det vil jo absolutt ikke høres bra ut uten filter da.
Mvh Tony
Stemmer det ja m'm
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
