noen spørsmål ang 124 merc med 300 motor
xanakor
hei
nå har jeg lagt min elsk på merce med stor motor ettersom stefar putrer rundt i en 500 sec.
så jeg lurer på hvordan er forbruket på 300 motoren?
0-100 tid og slikt? toppfart er uvesentlig ettersom vi bor i norge, det jeg bryr meg om er kun akselerasjon.
håper noen kan si meg litt om disse bilene, tenker da både på sedan og coupe.
mvh
stian
VW GOLF 1.8 gl 1989
(x)volvo 244dl 1979
Forbruk og akselerasjon varierer på modellene (med og uten katalysator)
Tekniske data300E
Tekniske data 300CE
Alternativet er 300-24v
Tekniske data 300E - 24v
Tekniske data 300CE - 24v
Akselerasjonstallene er nok ganske nært det reelle.
Min 300TE er oppgitt til 9,5sek eller så fra 0-100 og jeg har klokket den inn til 8,5 sek. Men da er det gjort manuellt på stoppeklokke og ut fra speedometer, så det er da ikke tatt hensyn til misvisning på speedometer.
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Har en kamerat som kjørte rundt i en 300E. Gode, komfortable biler.
De fleste Mercedeser har jo automatgir. Men er artig å ligge i 80 på motorveien å ta kickdown...
Bensinforbruket er ganske bra, bilen liker bensin. Sikkert derfor det er stor tank på bilene, koster rundt 700-900kr for full tank
Mazda 323 GT-R
Jeg kan ikke uttale meg om forbruket på en sedan eller coupe, men min 300TE (stasjonsvogn) går på mellom 0,9 og 1 l uansett kjørestil på langkjøring, bruker alt fra 1,25-1,8 på blandet og småkjøring.
Den veier 1650 kg og har 4 trinns automat. Jeg er heller ikke kjent for å spare på bensinen.
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
er stv jeg tenker på å kjøpe da, hvist ikke det blir prosjekt med enorme felger.
blir sedan hvist det blir felgprosjekt.
har egentli jævli lyst på coupe da, ettersom vi hadde en 230ce før å jeg likte de formene best, men dær sier lommeboka stopp.
VW GOLF 1.8 gl 1989
(x)volvo 244dl 1979
Jeg kan trygt anbefalle 300ce og at du bør legge de ekstra kronene til for å få 300 motor istedet for 230. Da har du en bil som også yter det den ser ut til å gjøre. Også er den mye lettere å selge igjen. Ikke så mye dyrere å forsikre heller. Og bensinforbruker er overkommelig, men ikke kjøp en slik en om man har dårlig bensinbudsjett. Men stor motor skal ikke være økonomisk heller, er jo ikke derfor man kjøper det ;) Så ta et lite ekstra lån eller utvid huslånet og bank inn en 300ce. Vel og merke så har jeg ikke 24ventilern men syns min går veldig godt. Er god å ligge på motorveien i 160 og ta kickdown. Har vært noen i nye serien av bwm som måtte se seg litt snytt i tønsbergdistriktet i det siste :D :D
Hadde MB automatkasser enda hatt sportsmodus...
De har Standard og Economy. ;) 230E får man ned under 0,75 på langkjøring med manuell gir.
Valgets kvaler er mellom en 300TE, 300TDT eller en 300CE. Disse bilene er så store og tunge at 4 sylinders motorer kan utelukkes om man skal ha noen reell kjøreglede.
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Economy og Sport på automatkassa mener du?
Kickdownen girer ned på Sport, mens Economy bare pøser på mer bensin. Economy er oppskrytt, jeg vil heller kalle den "behagelig". For da rykker det ikke så jævli i bilen når du trør tell.
Men jeg ville nå tro at S'en stod for Sport, for giringa er mer sportslig enn den er på Eco. Kan godt hende at den står for Standard, for det er jo ikke akkurat en sportsbil. Men Eco, betyr ikke alltid økonomisk. Er bedre at den girer ned i oppoverbakke, enn å holde på samme gir og gir mer bensin.
S står for Standard. Thrust me.
Forskjellen på S og E er enkel.
På Standard så er nedsjalting før kickdown aktivert, er en vaier som går fra stagene i forbindelse med gassvaier. Denne vaieren styrer delvis også tidspunkt for når den skal gire opp, dvs at når den står i standard så holder den giret lengre ved gasspådrag også.
I økonomi er føleren som er i forbindelse med denne vaieren slått av og bilene girer opp på ca 3500 rpm ved gasspådrag. Girer heller ikke ned før laaavt turtall eller kickdown. Ved kickdown går den også helt i kjelleren...
Økonomi er ett program laget for flate europeiske veier og ikke tilpasset bakkar og berg her i landet.
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Og den pøser ikke på mer bensin i det hele tatt i noen av innstillingene, da styring av girkasse kun går på vakum, oljetrykk og vaierstyring (nedgiring og oppgiringstidspunkt)
MB med KE-jetronic har overhode ingen elektronisk kontakt mellom girkasse og motor.
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
