turbotrykks-måler
Radial
hei
Lurer på hvor jeg kan få tak i en bra og solid turbotrykks-måler som viser i BAR, ikke bare "gul, grønn, rød" merkinga som orginale (hvertfal) 740 og 940 turbo-traller har. Skal muligens sette den inn der orginalen sitter på instrumentpanelet, så størrelsen er eventuelt litt kritisk. :)
Takker for alle tips!
Edit; Noen som vet om det er stor forskjell i innfestingen av en IC for 740'er MED AC, kontra uten? (Jeg har inngang på midten av siden, altså, en AC-Intercooler) På vadis skjønner jeg ikke helt forskjellen i innfestingen, og blir hvertfal ikke klokere av å se på IC'en min.. uhhmmwhat?
Mvh
LFK
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
skjønner :) Da er det kanskje greit da.....Hvordan er festene i bunn av Intercooleren egentlig? lurer litt på hva jeg må bytte forran der når jeg skal konvertere Gl'en til TIC... :)
Tror den bare sitter nede i en slags grop. Husker ikke helt, men noe problem er det ikke. Du må ha feste oppe, som er lenger enn de som er når det ikke er turbo. Da for og feste intercooleren og radiatoren..
jupp... ingen gummi-foringer i bunn?? gnisse metall til metall? uhhmmwhat?
Ja, vet de stagene der er lenger.. er no gummi-greier der og.. men er nede jeg er usikker.
Takk for svar TIversen!:D
Har et meter til salgs
Koster veil 2450,-
Metret er 80 mm i diameter
Selges kr 1500,-
Da er terminlisten for 2012 sesongen på Rudskogen spikret:
Lørdag 21. april ,Søndag 6. mai, Lørdag 7. jul , Søndag 12. august
Lørdag og søndag 29/30 september - årets hovedtreff! ,Lørdag 13. oktober
Slik du ønsker det det skal se ut, Lars?
JAAA!:D DER har du den!! BSR som lager slike?
