Biltema olje på servostyring/ hvordan oljetype??
Gjest 426hemi
Gjest 426hemi
Jeg Har altså en audi 90 quattro 20V som jeg har bytta tannstang på, en 1988 modell, og lurer på hvordan olje folk her inne fyller når de fyller på/ etterfyller servostyringsolje????
Det står jo varsel på reservoaret: KUN MINERAL OLJE.
Noen som veit om biltemas automatolje funker?
Hva skjer om man fyller feil olje, går pakninger og tetninger i tannstanga og pumpa til dundas??? (sveller osv).
Det var jo noe oljerester etter den gamle olja fra da jeg hadde tannstang som lakk, og da hadde jeg etterfylt med biltemaolje, men er usikker på om det var riktig eller ikke...
Og rester av gammal olje vil jo være i pumpa også...
man bruker vel servoolje ? er det ikke noe som heter det da?
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIII!!!!!!!!!
KUN audis orginale skal brukes!! mange får tannstang havari på andre typer olje!!!!
koster ikke all verden heller. IKKE KJØP NOE ANNET.
hah..lager audi egen olje eller ? :P
Gjest 426hemi
Ja, jeg veit.... det er riktig, har finni det ut på andre steder på nett og nå.
Du kan også bruke biltemas LHM olje, som går på citroen også.
Man må bruke grønnfarget olje og ikke rødfarget.
Hva koster audis original olje, noen som veit????????????????????????????????????????????????????????
NEEEEEEEI herfra også.
Så og si alle Audi med unntak av noen gamle 80/90 (frem til ca. 1987) skal kun ha grønn olje - å fylle automatkasseolje er så og si garantert havari på servopumpe og tannstang etter en stund.
LHM til Citroen kan brukes og koster noe mindre. Den originale koster ca. 170,-/liter, men på hele systemet er det ikke mer enn ca. 1.5 liter uansett..
'87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale)
Biltema har forøvrig en egen LHM-olje til Citroën, som er relativt mye rimeligere enn andre steder. Det står helt spesielt merket på den med LHM.
2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ
1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt
x-'95 Audi S6 4,2 V8
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
x-'98 Renault Megane Coupè
Jeg havarterte servopumpa på min forrige audi 80 1.9 TDI med å bruke biltema olje
Opplevde at f.eks når jeg kjørte på motorveien så kutta pumpa ut!
tappa ut olja og fylte på audi sin olje(Koster 120 kr hos Møller)
Pumpa ble bedre,funka ihvertfall men laga noe innihelvete med ulyder
Bytta pumpa og fylte på audi olje på den nye og servoen funka prikkfritt
Audi A4 1.9 TDI Avant S Line 2003
Husaberg FS 650e 2003
KTM SX 500 2006 2 stroke
Mine Cross sykler
