Kaldstart dysa - Justere tomgang ?
AlpejoHn
Hei,
Motor: B23E
Har iritert meg en del over det at når motoren er kald, så går den på samme lave turtallet den gjør når den er varm, bare at når den er kald, stopper den nesten.. Er det noen måte man kan stille opp tomgangen på kaldstart dysa vis dere forstår? Slik den går høyere når "choken" er på liksom.. Slik den ikke stopper så lett ?
Er veldig iriterende :eek:
Håper noen har noen invendinger, eller forslag til forbedring :)
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Hei,
Motor: B23E
Kaldstarten er vel bare til å starte motoren,er vel forvarminga til styretrykksregulatoren som bestemmer dette..
samt dine innstillinger på bensintrykk,co verdi osv.
Vet du hvordan det er mulig å stille den slik at den går litt høyere når den er kald og "choken" er på da?
Takk for svar!
Takk for svar!
Er vel ingen egen innstilling for det,men hadde vært greit å sjekke det meste av innstillinger.på min fungerte ikke forvarminga til styretrykksregulatorern,og da gikk den altfor høyt på tomgang når den var kald men gikk ned til det normale etterhvert som den ble varm..altså motsatt iforhold til din.
Så et bilverksted kan ordne dette? Eller justere det?
Hvordan virker den forvarminga? Er det i den "LMM" boksen?
Som deler bensinen til dysene som sitter under insuget?
nei,styretrykksventilen sitter skrudd der mekansiks bensinpumpe sitter på en forgassermotor.
Ved problemer på disse motorene er det kjekt å måle styretrykk/bensintrykk generelt,sjekke co samt sjekke evt falskluft.
Oki!
takk for god hjelp :)
