Fra manuell - Til Automat (?)
AlpejoHn
Hei,
Kom på å tenke på hvordan det blir, på alle 240er med automat jeg har vært borti, har det vært mye vacum slanger å dritt, samme greia som er på 230K motoren..
Hva gjør alt dette? Er også en belg som lager flaskehals på insugnings slangen, der det går en vakum slange inn på..
Hva om man setter på automat kasse på en Vanlig motor? Vil det ikke virke pga alle slangene osv?
Hva må egentlig til for å skifte til automat? Noen som har en liste på hva som trengst? Kan være greit å vite :)
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Alle de vakuumslangene kan du egentlig bare fjerne, du hadde kanskje merket forskjellen hvis bilen var helt ny, men etter noen år er det ikke merkbart lenger. Den venturien på innsugsslangen er der for å lage et vakuum på mye belastning/full gass. Det er bare en innsugsbrems, så ta den vekk:)
Det du trenger er vel stort sett:
-Kasse
-Svinghjul
-Converter
-Radiator med oljekjøler evnt løs oljekjøler til kassa
-Mellomaksel
-Girkassefeste
-Girspak
-Bremsepedal/oppheng
-Oljekjøler-rørene
-OD-rele, hvis du har OD-kasse
-Ledningsnett
Glemte jeg noe nå??
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
-Kasse
-Svinghjul
-Converter
-Mellomaksel
-Girkassefeste
-Girspak
-Oljekjøler-rørene
-Ledningsnett
Glemte jeg noe nå??
Så du mener at alt av vakumslanger er bare å ta vekk?:P
\\ xVolvo 240 Gl
\\ xMazda 323 (jordebil:P)
\\ Volvo 850
\\ Renault Kangoo(firmabil)
