KaiFred Skrevet Juni 2, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2003 hjelp! (motor: 1.8 90hk forgasser) oljelampa blinker og slutter ikke... For et par dager siden sluttet ikke oljelampa å blinke etter man startet bilen. Senere startet jeg opp og lampa slukket som den skulle, så etter cirka 30 sek på rundt 2000 rpm (choke) så begynner den å blinke igjen, men slukker når jeg ruser motoren. Men den begynner straks man holder javnt turtall, gjerne over 2000rpm. Så begynte den %!#¤!"# motoren å tikke for sikkerhets skyld... Det man har prøvd å gjøre til nu er: - byttet oljetrykksbryter (både på siden og ved oljefilter) - gått over ledningene til bryterene - byttet olje og oljefilter (til orginalt filter) - demontert bunnpanne og oljepumpe - rengjort pumpen og silen når man nå startet opp motoren så slutter fortsatt ikke lampa å blinke og motoren tikker og tikker... :mad: what to do? noen forslag? Siter Life without knowledge is death in disguise... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Juni 2, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2003 Pumpa så grei ut antar jeg? Den skal ikke være mye slitt før den ikke klarer å bygge opp trykk. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Juni 2, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2003 Det kan også være tette oljekanaler et sted mellom pumpen og oljetrykksbryteren. Det du IKKE bør gjøre nå, er å starte bilen unødig! Du burde strengt tatt ikke startet opp igjen før du viste at alt var i orden. Tikkingen kommer fra løfterne, og om du har nyere enn 1986 er de hydrauliske og MÅ ha olje for å fungere. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mk2-16v Skrevet Juni 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2003 Jeg hadde et lignende problem, oljelampa blinket og det kom en irriterende lyd men når jeg ga litt mer gass så stoppet lampa å blinke. Jeg byttet til en 2.0l 16v oljepumpe jeg hadde og vips så var det problemet løst. Oljepumpa var vel litt sliten etter 200 000 km med høyt turtall ;) Siter "I'm so smart I'm practically retarded" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KaiFred Skrevet Juni 3, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2003 Originally posted by Mk2-16v Jeg hadde et lignende problem, oljelampa blinket og det kom en irriterende lyd men når jeg ga litt mer gass så stoppet lampa å blinke. Jeg byttet til en 2.0l 16v oljepumpe jeg hadde og vips så var det problemet løst. Oljepumpa var vel litt sliten etter 200 000 km med høyt turtall ;) Bare 200 000km ?! pinglete ;) Man fant ut i dag at det var regulatoren i pumpa som hadde låst seg fast i åpen posisjon, cirka 2mm åpning... da blir det dårlig med trykk! satte i en annen pumpe og vips så slukket lampa og tikkingen forsvant :) Siter Life without knowledge is death in disguise... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet Juni 3, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2003 Ta ut pæra? TUT Å KJØR ! =) Som man sier, lager motoren din rare lyder, så kjøper man større stereo! =)=)=)=)=)=)=)=)=)=) Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
