Godkjening av motor bytt i Volvo 740
Vector
Hei
Driver å bygger om volvoen fra forgasser til insprut fra en 940(b230fb)
Så lurte jeg på hvordan det er med godkjening og sånt. Hvilken dokumentasjon krever bt osv? Noen som vet?
Mvh Jørn Rune
Volvo 850 1996 R-optik
Ex-Volvo 740 Gl 1986
Bakhjulstrekk er som å sette hesten bak vognen
en vet jo aldrig,fb motorn har jo mere hk,ved eventuell kræsj og kranglete forsikrings selskap kan det oppstå problemer..
Vet av mange 240s som har den anført i vognkortet at en har nyttet til f eks b23e motor...
Var akurat det jeg tenkte og man vet jo aldri
det du gjør. dra på volvo. få dokumentert at motoren har de hk verdiene den har.. dra på bt. dokumenter hvor mye bremsene er godkjent for.
legg ved at du bytter pga forurensning, og bensin forbruk.
da skal ting være i orden :)
ehm, nei? må vel byttes støtdempere fremme, og kraftigere stab-stag under.
Og hvis du har en A motor med rett over 100HK, og slenger inn 238HK, og ikke godkjenner dette, så vil jeg tro du kan få store problemer med forsikrings-selskapet dersom det skjer noe!
Jeg ville dratt på BT med papirer hvor det står ant. hest i nye motoren, og få godkjent det og fått det skrevet i vognkortet. Da er du på den sikre siden vil jeg tro.
Volvo 760 - 88 Modell (Prosjekt T5, tråd kommer)
Volvo 740 TIC - 87 Modell
WV Golf 2 GTD - 87 Modell (Til Salgs)
740 er godkjent for 238 hk uten modifikasjoner!
ikke så fort kompis:)
21mm krengings-stag må monteres + 4 nye dempere med noen spesielle Volvo-nummer. (Selv om jeg ikke ser poenget, std sachs olje-dempere alt sammen når jeg sjekket det opp)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ehm, radial: er det ikke bare demperene foran som må byttes, og som du sier, 21mm krengings-stag ?
Hentet fra http://www.volvocars.no/NR/rdonlyres/54DA4300-F76E-4D61-AB4A-482D6854EC99/0/Volvogodkjenteproduktendringer.pdf
740/760:
Kode YVI G1 - Motoreffekt:
Maksimalt tillatt motoreffekt for Volvo 740/760 er 238 HK DIN (=175 kW) med 310 Nm
dreiemoment. Dette forutsetter montering av nye støtdempere foran og bak.
Foran 85 - Volvo nr. 271105
Bak Volvo nr. 1329507 (alt. 1330332 eller 9140552)
I tillegg må det monteres krengningsstabilisator med diam. 21 mm foran.
Det godkjennes montert alternative Volvo bensinmotorer såfremt ovennevnte data er oppfylt.
