har fått bulk uttover på elementet mitt
maxgets
Originally posted by [kj]
vist dere hadde stilt opp 2 elementer v siden av hverandre, koplet den ene riktig, og den andre feil, så ville dere ha skjønt hva jeg mente.... vanskelig og forklare, men bare er slik
ja:)
Men er igrunn det samma:)
For subben har de på sunfire montert og de kan nok det:) pluss att den har split bra,det gjør det ikke når man kobler motsatt
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
finn ut om det er noen reperatører i nærheten der du bor..
ellers prøv å legg noe press på "kulen" og se om du kan få rettet det opp på et vis...
ellers kontakt importøren av elementet og spør om de kan skaffe REKONING til elementet..
Toyota Levin AE101 GT APEX Supercharger
Passat stasjonsvogn 1,9tdi med diverse modifikasjoner
Originally posted by DJ-timoty
jeg har tenkt litt på de greiene der.. med den bulken..
det MÅ ha skjedd noe (kommet borti med ett eller annet)
det kan umulig ha skjedd med å bare spille.
det som er er att bulken er jp utover,så noe må ha løsna eller noe sånt for det går ikke å sparke butt i den så det kommer bulk utover:)
Og jeg har prøvd å dytte inn bulken men klarer det rett og slet ikke:)
X 1991 Toyota mr2
det jeg mente med slå innover er:
når basseren slår, så skal den slå mot deg, for så og trekke seg inn, ikke motsatt... skjønner???
Ikke helt riktig det der... Det går faktisk vekselspenning på elementet. Dvs at når du ikke spiller, står elementet i midtstilling. Og når du kobler signal på, så "slår" den begge veier. Den slår ikke bare den ene veien, for så å bli trekt tilbake til utgangspunktet. Den går forbi midtpunktet og "slår" videre til den andre enden.
Om det elementet står i en kasse, så er det helt uforståelig at den skal greie å få en bulk, utover... Virker nesten umulig. Da må det nesten være nisser og troll på færde.
Men om det elementet står i en hattehylle f.eks, med tilgang fra undersiden, så kan jo noe i bagasjerommet ha gjort dette.
Blir nesten som Bermudatriangelen dette...
Det er en innesubb:) som står i kasse
det jeg tror kan ha skjedd er att den har slått så langt den går bakover og smelt i magneten eller hva den treffer og noe har løsnet inni der.
Den bulken har kommet av noe HARDT for jeg har prøvd å dytte den inn igjen,men får det ikke til samma hva.
X 1991 Toyota mr2
ja, men på selve "bass-slaget" går det først ut, for så å trekke seg inn... stemmer ikke d?
du ser det (og hører det!!!!) om man kobler en feil..
Om du kun har et element i en kasse, så hører du ikke forskjell på bassen, om du kobler den ene veien eller den andre.
Men om du har to subber, og kobler den ene feil, så hører du det. Da vil den ene "oppheve" den andre.
En annen ting er om du lar suben overlappe mellomtoneelementet ditt, og en av dem er koblet feil, så vil det høres rart ut på de frekvensene som blir overlappet.
