Bygge om fra SR20Di til SR20DE motor
kai_rogerf
Hei! Har planer om å bygge om motoren i min primera fra en SR20Di til SR20DE. Noen som har gjort dette før? Hva trengs for å gjøre dette? regner med at jeg må skifte ut innsugsmanifolden, ECU og ledningsnett, og kanskje bensinpumpe og der tilhørende slanger? hva mer må gjøres? eller er det enklere å bygge om til SR20De?
Skal ikke være noe forskjell på å bygge om til SR20DE i forhold til SR20De.
Jeg ville vurdert eksosmanifoilen også for å få mest mulig ut av motoren.
Da ville jeg byttet til en manifoil fra en GT, for den er bedre enn den på
LX/SLX/SRI.
Når det gjelder den jobben du vurderer å begi deg ut på, så undersøkte jeg
mulighetene for å gjøre akkurat det samme for noen år siden. Jeg kom fram til
at det ikke var verdt det.
Her er derfor mitt tips:
Dersom du er kun er ute etter å få flere hestekrefter så er det mye mye
enklere å bytte hele motoren mot en komplett SR20DE/De med ledningsnett
og alt. Da er det mye større sjanse for at du får det til å fungere! m'm
Men dersom du er ute etter å lære deg mye om motor og den slags, vil det
være en nyttig opplevelse å forsøke å bytte innsprøytninga på din motor.
I den forbindelse bør du vurdere følgende: SR20Di motoren har litt lavere
kompresjon enn SR20DE/De. Det betyr at du kanskje ikke vil få like mange
hester ut av din motor bare ved å bytte innsprøytninga. Men det betyr også
at du kan kjøre med et høyere turbotrykk på din motor enn en SR20DE/De
motor dersom du vurderer den løsningen....:D
holder på nå nettopp å bygge om fra DI til DE,er ikke noe særligt stort problem men må være obs på at du må slipe hull på toppen slik at dysene får sprøyta bensin inn,det er det som tar litt tid!bensinpumpa er ikke nødvevndig å bytte med mindre du turbokonventerer...
-Nissan Skyline R32 GTR
-Nissan Silvia S14
-Nissan 180sx
-Nissan Primera P10 SR20Di/De T
-Nissan Laurel C33
okei, takk for bra svar, for se hva som skjer med bilen i løpet av våren. Kjøpte en strøken rød slx i fjor høst og vil ha litt mer effekt, skrudd mye bil før men lite nissan, men regner med at det går greit med motorbytte, da til en SR20DE regner jeg med. ikke gira på no turbomotor egentlig, koster flesk hvis men skal få det holdbart og ordentlig.
