Trekke strømkabel under bilen?
Breisladdern
Hei.
Skal bygge anlegg i "nye" bilen, BMW E34.
Jeg har modellen med batteri forran i motorommet, dvs baksetene er vanskelige å få opp.
Jeg lurte på om det var mulig og fornuftig og trekke strømkabel under bilen, altså langs bremserør f.eks.
Noen for / imot argumenter?
Evt andre lure tips til kabeltrekking?
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Hei.
Skjønner ike at baksetene er vanskelige å få opp i den.. Bare å rykke dem opp det vel?
Har man skikkelig kabel, er det likesågodt å legge under bilen kanskje. Slipper opp med drit å lort inni bilen, slipper å risikere å ødelegge noe der. Men, kabelen må vel da opp av hjulbrønnen bak eller noe slikt da? Borre hull? Tett igjen skikkelig da, det er viktig=)
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Det er ikke "lov" å legge strømkabler under bilen...
Slikt gjør man bare ikke :)
Kan ikke være noe problem å legge kablene inni bilen, mange har gjort det før deg.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
jeg har lagt kabler under biler før..ingen problem.. men jeg bruker sånne hvite el.rør.. stripser godt fast i slanger og rør, såpass den ikke henger..
har man ikke demontert bilen før eller at bilen er ny og ikke tør/vil ta sjangsen på at klips og fester ryker så er under bilen helt greit.
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Hvis du bruker en kabel som er olje/bensin bestandig, og legger den fornuftig, så er det en helt grei løsning det.
Gratulerer med ny bil forresten!
Takk takk, blei bmw til slutt.. Åssen går`e med volvo bygginga? blir det no 16v?
Noen E34 hadde batteri under baksetet, der var det "hurtigkobling" på setene, på min er det såvidt jeg veit ikke det.
Mvh
Stian
Skjønner at du mener "moralsk" lov. Forbudt i veitraffikloven er det nok ikke.
SIkkert mange som har gjort dette før meg ja. Men det er ikke det som er tema her. Her spørte jeg om noen har gjort dette før, og om fordeler/bakdeler med denne løsningen.
mvh, stig
Hmm El-rør er kanskje ikke så dumt nei...
Skal tenke litt på dette, samt dobbelt sjekke mulighetene for å enkelt trekke kabler innvendig. Denne bilen er i daglig drift, så det blir ikke aktuelt å dra ut hele innventaret med tepper osv..
Får ikke gjort så mye sålenge hverken vær eller lommebok tillater det, men er vel igang om en mnd eller to.
El-rør kan være en god ide, men bruk da av de svarte, de er bestandige mot kjemikalier og høyere varme.
Har kanskje noe liggende om du skulle gå for det.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
været er jo helt på trynet... snødd en del i dag også.
Skal tenke litt på det.. Kan bli litt jalla å lage hull i hjulbrønnen... Må sove på det.
