forskjell FT og ET
Eiriken
Holder på å setter inn en ET motor i 745 nå, for FT`n har rådebank.
Hva er forskjellen effektmessig på de motorene?
Synes innsuget på FT toppen er større en på ET toppen.
Hadde det gjort seg å satt på FT toppen på ET motoren?
Men tenkte kanskje å ovehale og trimme den FT motoren over tid, så det kan være greit at toppen står på den.?
Kjørte denne 745 med ft motoren i i fjord da en kamerat hadde den, syntes den gikk godt da, blir det den går mye dårligere med et?
Ft motor med ic er orginalt 165hk
Et motor med ic er orginalt 182hk
Du vil sikkert merke litt forskjell, siden at turboen på Ften er mindre og snurrer snarrere opp, så litt dårliger vil nokk bilen din gå.
Det vil være en god ide å fixe opp FT igjen å putte den tilbake i bilen igjen.
Volvo 4 Life
Volvo 760 88` Bredda prosjekt
Volvo 965 91` Vinterbrakke
Volvo 965 96` Ambulanse
Nissan Sunny 93` Konebil
