Trimming av 2.0T på V40
Solefald
Heisann!
har bestemt meg for å kjøpe en 2.0T motor til min V40, og da lurte eg på om dokke hadde forslag til kva meir eg kan gjere med den, for at eg skal få ut enda meir effekt av motoren.
BSR har en chip som gir meg 205 hester med den. 163 orginalt er det vel.
men eg har lyst på enda litt meir, rundt en 250 kanskje.
korleis blir det med 2.5" eksos på en sånn bil? vil ikkje ha så masse during inne i bilen, så 3" er vel egentlig uaktuelt.
Motoren er vel en T3. 2liter motor med lavtrykks turbo.
tenkte eg og skulle ha på en dumpventil, liker lyden:D, skal ha sportsfilter også.
vil gjerne vite kva eg skal kjøpe før eg gjerne setter i motoren,
turbo trykket går vel an å justere opp:D?
vil på forhand takke for forslag =)
Volvo 850 T5
skal du ha mere hester (250+)må du bytte turboen,(12t er for liten) eksos manifold(blir for varm) og hele anlegget, og luftfilter, det er ikke nok med en chip sannsynlig hvis, den må mappes,for å ikke få for mager blanding og brente stempler må bensinsystemet justeres. nå er vi oppe i store summer.
samme oppsett på en T4 trenger ikke bytte turbo, koster dermed turboen mindre,men resultatet er det samme. korriger meg hvis jeg tar feil,
