Hvordan få ut skruer fra manifolden?
safoll
Er det bare mutteren som har knekt av pinneskruen som manifolderen sitter tredd innpå? Gjør ikke noe det. Bare skru ut resten av muttera og ta av manifolden. Så kjøper du ny pinneskrue. Den gamle skrur du ut med wisegrip tang. Flammer er veldig kjekt når man jobber med eksos;)
Nei, hodet på skruen er knekt av. Denne skruen holder varmedekselet over manifolden, og jeg vil heller feste dekselet på nytt enn å la en rusten, gammel manifold stikke frem..
Tar jo en halvtime... Bedre å bare gå å gjøre det nå, enn å sitta her på pc'en å surre vel:)
Jøss, kun en halvtime? Hvis du virkelig klarer, uten tilgang på bukk, å demontere radiator, eksos, vann-/oljerør til turbo, turborør og manifold, samt å få ut restene av skruene i manifolden, og få montert alt igjen i løpet av en halvtime - da skal du jaggu være god! :respect
Uansett, så er problemet løst nå. Et døgns "marinering" i CRC, etterfulgt av oppvarming av manifold, med påløpende slag med kjørvel, fikk jeg borret ut skruene med en dremel og gjenget opp igjen.
I slike tilfeller som dette, kan det også prøves å varme GODT opp, også bruke en bor som du har slipt om skjæra andre veien.. Da er det mange ganger du klarer å bore den opp uten å ødelegge gjengene..
84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september.
91 mod BMW 520i
Fk automotive
!!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!!
Du skulle slått litt på boltene før du prøvde å skru.
Få sjokka det litt så det løsner.
Gjør det før du prøver med grisepikk da.
-'12 Citroën DS3 Sport
X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt)
En grispikk er en konisk venstre gjenget "skru" som man skrur nedi et forborret hull i den skruen du skal løsne. Når grispikken ikke vil skru seg mere ned i skruen kan du begynne og ta i litt mere og da skal det i teorien løsne skruen, hvist ikke grispikken løsner i hullet du har borret og bare går rundt uten at det skjer noe.
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
