Mitt B prosjekt!
Ascona-Man
  Ascona-Man skrev:
hei og takk til deg også....senkesettet er kjøpt på Blitzpower.no frå stavanger,
Apex 60mm til 2500 kr
Er ikke helt inne på senking og slikt, men får man 60mm senkefjærer, eller er det kit det er snakk om?? med dempere altså...???
Ascona B ønskes kjøpt!
Max 15 000!
Minimalt med rust!
  • Svar 107
ja..du får kjøpt både 40mm,60mm og 80 mm senkefjører. du får også kjøpt kit som inholder enten 40,60 el 80mm senkefjærer med gule justerbare koni. det koster da rundt 7-8000 (trur eg)
Opel Ascona B 2,2 (Solgt)
Kadett C (c20ne) (Solgt)
Opel Ascona B 3000 24V Turbo (prosjekt)
Kjøpte korte konidempere til 3000. + jamex 55 fjærer til litt over 1000.
Stiv er den! Du kan kjøre med originaldempere med 40senk, men har du mere MÅ du ha kortere dempere bak. Ellers vil fjørene hoppe ut ved hjulløft...
"Suddenly, I heared a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door."
Ascona B/J 16V ombygging
  -Supraguy- skrev:
Svin dyrt. Fikk det til 2500 kr på ebay.de. Kun brukt 45 mil.
Noe flere oppdateringer på asconaen?
jau....går for tida på skule so eg får ikkje lagt inn nåken nye bilde før t helge, muligens eg får lagt inn nåken bilde i kveld, kan foresten røpa at no e bilen nylig lakkert og montert, har litt bilder frå under lakkering og montering....
her har eg tatt av skjermen,slipt vekk alt av lakk og gammal tectyl,sveist rust,gjort reint og grunna med zink,deretter vanlig grunning og er no klar for to lag med thukk tectyl
Ferdig maskert og klar til lakkering
Under lakkering
her er nåkre få bilder når bilen nesten er ferdig montert....felgane skal lakkast kvite, venter også på kvite klistremerker
takkar for positiv respons....nu ska eg snart begynna på motoren c20NE motor som skal turbokonverteres..
planer for motor:
dekomprimere til kompresjon 8 bar (dreie ned stempelene)
fresa opp igjenn ventilseter,ventilar og porte toppen.
originale råder
315 cc dyser
kamaxel
senator 3.0 spjeldhus og muligens kappe ned insprøytninga frå 3 literen(VIST FESTER PASSER OM)
planen er og bruke T3 turbo og muligens separert 40mm wastegate og ein middels stor intercooler
ska prøva å ta litt bilde og få opdatert når eg begynne på toppen i neste veka. nåken so veit om insprøytninga frå 3.0 12V passer over på c20NE motoren vist eg kappe da ner til 4 sylindera?
