Fres: Ford Escort SI Hverdagsracer
Fres
  • Svar 104
Det er supert! :D
Laget en suuuuperkjapp skisse i photoshop for å "vise" hvordan jeg vil ha det. Kan hende jeg tar meg tid til å lage en bra skisse, men det er bedre å bruke tiden i garasjen. Tilogmed feil farge *giid* men bare sånn få et bilde av ca skisse:
Hehe...sjef, akuratt samme bakfanger jeg vil ha og akuratt samme sideskjørtene jeg har :D Blir knall dette, hva skal du ha til frontfanger?
http://www.superstyling.no/shop/product_info.php?cPath=80_98_366&products_id=3102 Jeg bestillte denne, litt dyr kanskje ;)
( ) Ford Escort RS Cosworth 95
( ) Ford Escort RS Cosworth 94
( ) Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93
(x) VW Golf mk3 2 TD 93
(x) Ford Escort 1,6 SI Sport 96
Sett på den frontfangeren jeg også. Fant ut at den var billigst på bsbildeler, kom på 3090 der.
Tenkte jeg skulle gå for den frontfangern her
http://www.espdesign.co.uk/esp.storefront/EN/Product/31007
Trur det blir en bra blanding mellom rally/gatebil da med felgene mine :D
Har du egen prosjektråd fkmeland? hadde vært artig å sett ;) du får uansett ha lykke til!
Det jeg fikk gjort i helga:
*Sota bakruter, fra svart til 40% (myeee penere)
*vaska bilen utvendig og innvendig
*Fylt bensin :P til 11.58!!!!
*Vært fyllesjuk som få ikke fått tid til noe særlig mer, har heldigvis fri i morra :)
Signatur..
Søren da...tusing billigere,hehe jaja. Så på den frontfangeren også, men syntes den var litt "bulkete" på en måte, men skikkelig tøff da! Tror bilen din blir rå med den kombinasjonen :D Nei har ikke egen prosjekt-tråd, men kanskje jeg oppretter en etterhvert som jeg kommer i siget. Får nytt kamera på Tirsdag, så kan være jeg tar noen bilder og lager en tråd.
Idag har jeg stått i garasjen fra 12 til 8. Fått unna litt arbeid.
Det som er gjort:
*Pussa rust lakkert hatt på tectyl på kanaler
* Brukt vinkel slipern og pussa tromler reine for rust for så malt opp med hammerite
* Sota frontlyktene
* Begynt å sette på sommerdekk
* Div Småfiks
*lakkert opp bakre hjulbue, seff med dårlig lakk så alt må gjøres på nytt i morra , faen!! Se bilde
Litt forskjell?! :D
Lysene før
Etter... Ser mye sintere ut nå
Bedre en en brun rustklomp, skal vel få meg skiver etterhvert.. Kommer med penga
Siste bildet jeg tok idag, nå... er jeg sliten... *phu*
Signatur..
Er på vei til å kjøpe senkefjører nå. Hva ville dere gått for? Vurderer 40 eller 60 fra eiker.
http://www.eiker.com/Default.asp?CatID=1298&SubM=&SubCur=1298&PageNo=2
Hvordan er kvaliteten på disse? noe å satse på?
Nå er det uansett gjort. 40mm senk er på vei. venter også på powerflex foringer.
I samma slengen skal jeg bestille brembo :D plutselig begyner det å ta form.
HEI.
Trenger du nye dempere for å få dette godkjent?
Audi A3 1.8 -97
Ford Escort 1.6 -96 (snart spiker)
HEI.
Håper da ikke det :S skal sette på fjørene i førsteomgang, gidder ikke godkjenne før koni'ene og brembo'ene er på plass :D
Hva jeg gjorde i går:
*Tetta hull i kanal på høyreside
*Tectyl på kanal høyre side
*Pussa den feillakkeringa fra i går og lakkerte opp på nytt
takker volvoraaner for hjelp teknisk og sosialt ;)
Rubbe og polere og fjerne stripene rundt bilen på torsdag. Idag skal jeg ta meg fri. Var ferdig 1 i går kveld og på jobb igjen idag kl 10... phu, slitsomt :P
Sånn så det ut da jeg parkerte i går natt.. ga bilen et kyss på taket og sovnet stille inn..
Signatur..
Har finni ut at det kansje er lurt å få på koni sammtidig som senk. Så er jeg ferdig med det, så da blir styling utsatt til feriepengene kommer. Har heller lyst på rs2000 motoren, understell og bremser nå! Er jo ikke noe morsomt med ting som ser heftig ut å går som en bøtte med møkk! Performance then looks.
har meldt meg inn i fmcn også nå =)
Signatur..
