Fres: Ford Escort SI Hverdagsracer
Fres
Hadde egentlig tenkt å selge Escorten min.
Men så fant jeg ut at jeg har brukt alt for mye penger på å få den i den stand den er idag.
Grunnen til at jeg ville bytte var å få noe annet en forhjulstrekk, få ac og litt mer pulver. Men jeg har ikke den store inntekten og alle bilene jeg ville ha havnet fort på over 150 000,- +
Så nå skal jeg heller bruke penga på å kjøpe inn alt ekstrautstyr jeg har lyst på.
AC, GPS, Digge stoler, el speil osv heftig understell og masse pulver!
Ja det er 4-dørs, men jeg skal også ha en litt praktisk bil, et annet pluss er at det ikke finnes mange ombygde 4dørs escorter. Så da har jeg noe som ikke alle andre har!
Det som står i kursiv er førsteprioritering.
Utseende:
Modde orginal fangere, evnt cosworth bakfanger.
Høyere vinge, ikke wrc el cosworth
Lakkeres, mørk metallic grå.
Innvendig:
Bride racing stoler (Bride)
4-punkt sæler.
Lakkere detaljer.
DVD-gps navi
Bygge om anlegg i bagasje, plexiglass
Bur?
Understell:
Brembo med 4stempla calipere
Gule Koni. 40mm senk
Nye hardere foringer
Stabstag over under foran og bak
Få tak i rst/rs2000 bakstilling og konverere til skivebremser bak.
Motor
2.0 zetec/rs2000
Evnt Focus 2.0/mondeo 2.0
kammer
ventilløftere, fjører
grenrør
Satser på rundt 180-200hk
Turbo hvis penger til det?!
Kjøpe t25?!
RST grenrør med adapterplate
Få tak i en liten ic, org escort coswort?
bensinpumpe
Megasquirt datasprut
250hk?
Bilde av slik den er idag
Signatur..
  • Svar 104
Jasså, så da har du fått deg prosjekt og!
Har alltid syntes Escorten din har sett veldig bra ut på avatar-bildet, fint å se den på store bilder :)
Ser lure ut de planene. Tenkt på 4WD eller?
Om du skal ha inn gps system og masse stereo så anbefaler jeg deg til å kjøpe alarm først... Escorter er jæv.... enkle å bryte opp... Snakker av erfaringer..... Har blitt frastjelt mye snaskens opp gjennom åra... Men lykke til med prosjektet ditt... Blir spennende å følge dette videre... Ps... Vurdert lyktespoilere på frontlyktene eller et så kalt "bad-boy" panser? Hva mener du om å lakkere lyktespoilere på baklyktene som jeg har gjort på audien min... Ikke mange som har det:-)
Jeg har allerede blitt frastjælt et stereo anlegg. Så jeg har sikkra meg der allerede. Kan hende jeg monterer gps tracker i tilegg.
Badboy panser, tjæ.. er ikke helt fan av det på escortene men jeg har også sett dem med den pene typen. Isåfall sveiser jeg på panseret før lakkering. Har veldig lyst på mørke grå metallic.
Det med baklykten var ikke så dumt. Skal teste ut litt til helga for å se hvordan det blir ;) med bildeupdates
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=39331
Url til hvordan bad-look jeg liker =)
Kan tenke meg frontfangeren min ender opp ganske lik den der.. med strobeblitz i hver av grøftelysa :D
Signatur..
slipp bilen til bakken.. og fjernt "1000metringene" dine.. so blir det jo finerer
1000metera er vinterbruk, kjekt med litt ekstra lys om vinteren, forsvinner når sola er oppe lengre en til 8 :)
40mm senk, gule koni og polyflex er førsteprioritering ;)
Med Mustang-logo i fronten og, eller?
Næh, trur ikke det er så nøye hehe...
Signatur..
Er på vei til å kjøpe senkefjører nå. Hva ville dere gått for? Vurderer 40 eller 60 fra eiker.
http://www.eiker.com/Default.asp?CatID=1298&SubM=&SubCur=1298&PageNo=2
Hvordan er kvaliteten på disse? noe å satse på?
Nå er det uansett gjort. 40mm senk er på vei. venter også på powerflex foringer.
I samma slengen skal jeg bestille brembo :D plutselig begyner det å ta form.
Signatur..
Har jobba litt med anlegget idag. Fjerna reservehjulet, drept ei pute og lagt foret neddi. Prøvd med som glasskutter (gikk dårlig) og kappa plexiglass...
Fikk ordnet et dobbelgulv og lagt speil i brønnen. Mangler bare å trekke området under plexiglasset med stoff og legge opp noen neon for at jeg skal bli fornøyd. Neon bestilles nuh ;)
Må rekke sybutikken (:P) i morra å få tak i stoffet. Siste updates kommer da i morra.
Møkkete og jævelig
Vasket, lagt opp plankenett som skal holde dobbelgulv og plexi
Drept ei pute og lagt putevaret nedi som en demper for glasset som skal ligge oppå.
Prøvde å kappe til speilplater med en syl og øks, anbefales ikke. Godt jeg hadde mange speilplater :P
Her er speilet som forsterkeren skal ligge på ferdig.
Sånn ble sluttresultatet. Skal putte på noe neon til helga
Signatur..
Har bestil shortshift og forhørt meg på pris på vinge, sideskjørt og bakfanger fra http://www.espdesign.co.uk. Har også funnet meg en 2.0 zetec fra mondeo, men venter heller på pris på en rs2000 som jeg kan få om en 2-3 uker.
Noen som veit hvor vanskelig det er å instalere ac? Bytte radiator, forpumpe og etterpumpe pluss koble til ledningsnettet som allerede er der?
Snakker bare av hva jeg har lært etter å ha søkt blant høggere.. hva de har av deler liggende der.
Signatur..
