Gåene Stabstag foringer???
ViceGuy
Tenkte å våge meg på å bytte disse i morra
Er jo masse med plass og ser enkelt ut på høyre side, venstre derimot ser værre ut. Noen av dere som har byttet dem som har noen knep? Fikk et tips om at jeg kunne løsne den ene skruen jeg kom til helt og den andre så mye som mulig også bøye opp beslaget. Hørtes litt jalla ut syns jeg, men var en på lokale ford forhandleren som kom med tipset, må jo selvfølgelig bøye det ned igjen med en tang da. Noen som vet om dette virkelig går, eller sa han det for å lure meg til å gjøre noe dumt?
Høyre side var forsåvidt enkelt, men den lureste innvisteringa jeg har gjort var å kjøpe 13 mm fastnøkkel med skrallefunksjon i ene enden, med denne kom jeg bedre til, men du bør nok belage deg på å slippe ned motorfundament noen gjenger på venstre side, eventuelt begge sider for å få bedre plass.
Ved skifte av foringene foran fikk jeg beskjed hos ford at det var nye dimensjoner på foringene så jeg måtte skifte feste også, så disse kom med, det gjorde vel ikke du ettersom du fikk tips om å bøye å styre.
Sjekk opp om du ikke får nye, for da kan du sette denne på plass ved siden av festeanordningen på fundamentet og bare gli de på plass med hendene slik at du får setta på plass skruene, jeg valgte å skifte ut skruene med litt kortere slik at det gikk på et normalt vis å få de ned.
