carbon detaljer innvendig.tips
mEhE
hei..har fått bestilt 2m med carbonduk..
som jeg hadde tenkt å legge over midtkonsoll og diverse områder på dashbord..
slik at jeg for carbonlook ..
trenger det presses da? har aldri støpt glassfiber en gang.. så hadde vært fint med noen tips hvordan jeg kan gjøre det?
må jo sitte fast ..
hvordan kan jeg gjøre det slik det vil bli finest mulig? blir nok for dyrt og støpe hele konsollen i carbon..måtte betale 400kr pr M.
her er bilde av midt konsollen jeg vil dekke med carbon
slik ser dashbordet ut nå..tenkte på å bytte ut trelooken med litt carbon..usikker om jeg vil dekke hele..
må jeg ha på silkonfjerner e.l stoff for og få det til å feste ordtlig?
her er bilde av carbon duken . herder fra biltema og Resint
Tenkte jeg skulle prøve meg litt i morgen.. så hadde vært fint med noen tips
ble litt dårlig i og med jeg hadde blitsen på!
Jeg har forska litt med carbon, der er bilder av et mini-z karrosseri som jeg ikke er helt ferdig med enda.
Du burde pusse litt med sandpapir på konsollen, og bruke noe azeton eller noe til å vaske den med etterpå, prøv å hold karbonduken så ren som mulig, ikke ta for mye på den med fettete fingre osv.
en måte å gjøre dette på er å få tak i en rull med gjennomsiktig plast, smør lim på plasten, legg duken du skal bruke oppå limet som er på plasten, hell lim oppå duken, og brett plastduken over duken, så det er plast på begge sider av karbon duken, så bruker du en isskrape eller lignende, helst myk, og drar fra midten av duken og ut mot kanten, så du får metta duken med riktig mengde lim. smør litt lim på konsollen og, og legg duken over, så må du jobbe masse med pensel. Det er vanskelig å dobbelt krumme carbon, så det kan hende du bør bruke flere biter.
Problemet her er at hvis du skal få det bra, så bør du putte hele konsollen inn i en plastpose, og suge lufta ut av den. problemet da er at plastposen kommer til å lime seg til carbonen, så du trenger en slipfilm (på en måte en teflonduk) inntil carbonen, den er designet for å ikke feste seg til carbonen. mellom slipduken og plastposen bør du også ha litt filt (ullteppe) for å fordele vakumet utover posen.
hadde man hatt en støvsuger som hadde klart å suge i en pose til limet er tørt, så kunne man jo kanskje brukt det, men jeg tror ikke det er mange som klarer det.
Jeg jobber forresten med metall liming på jobben. men vi bruker det samme bagge teknikkene som de som jobber med kompositt (glassfiber/carbon osv), så derfor har jeg forska litt på noe avkapp og rester og lekt litt. hvis du skal lage en flat plate, så jeg noen som hadde lagt den mellom noen glassplater, det funker sikkert, flate ting er lett å lage.
problemet er å få klemt det skikkelig mot det du skal forme det etter. Når det er tørt kan du bruke tynn epoxy som "gellcoat/klarlakk" så pusse og klarlakke evt.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
forsto det slik at man ikke trengte å vacumsuge carbonen om man bare skal legge duken over eksisterende deler for utseende skyld?
bare man for ut luft all luft..?
er støpe prossesen lik glassfiber..først smøre inn midtkonsol med resint deretter fukte duken med samme stoff la det tørke og legge på gelcoat??
stemmer dette?
ja, stemmer det, du kan jo prøve, men det kan bli vanskelig å få carbonen til å ligge inntil overalt, den er litt stivere enn glassfiber å jobbe med. Men med vakum blir det jo mye flatere, og du trenger færre lag med gelcoat for å dekke carbonen,
Driftfun.com
har kjøpt inn glassfiber også.. tenkte å lage midtkonsollen i glassfiber først deretter legge på carbonduken... eller funker det dårlig sammen?
edit:tenker og lage form av konsollen.. kan jeg bruke vanlig hårvoks og legge på først for at glassfiberen ikke klistrer seg til konsellen?
fant ingen silikon fjerner og voks på biltema.. så håper jeg klarer meg uten.
glassfiber og carbon funker bra sammen, så det går bra. jammen ikke sikker på hva som er best for å få det til å slippe, bruker en fancy spray på jobben, molykote film release eller noe, tynt lag med vaselin kanskje? kan være smart å prøve å lage noe som er flatere og ikke har så mye kriker og kroker først, men det er bare å prøve, kan jo hende det blir bra.
Driftfun.com
hm.. glassfiberstøping var vanskeligere en jeg trodde... klistrer seg dårlig rundt hjørner og blir hårete.. her er noen bilder av mittkonsollen.. håper det går ann å fikse på den senere om det ikke blir bra!
men nå brukte jeg ikke gelcoaten.. er vel ikke vits i og med dette er en form alikevel?
men må vel ha på gelcoat inni forma? da må jeg altså la gelcoaten stivne først før jeg legger på carbon duken.?
tenkte og legge et lag med carbonduk og noen lag med glassfiber etterpå..vil det funke? eller skal jeg lage konsollen i glassfiber først og så støpe carbonduken oppå der igjen?
slik ble resultatet etter herding.. Vaselin funker bra som voks! skle fint av.men ble er ikke helt ferdig.. må legge på mer noen plasser.
prøvde og støpe i forma. men gikk ikke som planlagt.. den sitter bom fast...
smørte først med vaselin... deretter la jeg på gelcoat så heiv jeg på strie og polyester... hva har jeg gjort galt?
har på følelsen at det er gelcoaten den sitter fast i.
kansje jeg kan pusse ned forma og bruke.. men blir liksom litt tykkere en den skal
være..
gelcoaten er også hvit.. så om jeg skal bruke gelcoaten til carbon må jeg jo ha transperang gelcoat, om det finnes?
blir litt forbanna at det gikk til helv... men men.. er første gangen min så
nei. .støpte kun i glassfiber.. men den sitter bom fast.. var ikke enkelt og kom til alle kroker heller ..
vet ikke helt hvordan jeg kan gjøre det.. tror du det blir noe bra om jeg pusser ned forma? kan jo stå å pusse i flere uker før den blir fin ;-)
var ingen problem når jeg støpte over den orgnal midtkonsollen..
er sikker på at gelcoaten har klistra seg til glassfiberen.. mulig jeg skulle ha vokset mer før jeg la på gealcoaten.
du kan jo prøve å legge karbon på utsiden av forma, og se om du klarer å få det fint, og bare bruke "forma" i bilen? blir jo litt for stor kanskje da.
hvis du får den smooth inni, så kan du jo prøve å smøre den inni med vaselin eller noe, og mette karbonduken med lim og prøve og legge den inni forma, så når du får ut karbonen etterpå, så penseler du på lim utenpå karbonen som en slags gel coat, men før du gjør det, så kan du helle isopropanol over karbon consolen, da ser du sånn ca hvordan den kommer til å se ut når du får på gelcoat eller klarlakke eller hva du vil bruke. på bildet jeg har lagt ut har jeg brukt tynn epoksy som gelcoat, helt greit, men klarlakk blir kanskj elitt mer porno hvis man får det bra.
Driftfun.com
med mye pussing er det mulig det går..har ikke fått sett hvordan den passer i bilen enda..men har jo ingen gelcoat oppå forma..så det er kun glassfiber å pusse på.. å pusse på glassfiberen vil vel bare bli hårete?
for neste prøve og håpe det går
