Trenger litt hjelp her!:)
simtra
Anlegget mitt er et ganske enkelt anlegg.
Det består egentlig av alt mulig.
(Pioneer,Rockford,PolkMomo,BlauPunkt)
Men til saken. Anlegget har spilt bra helt til i dag. Holdt på å rydde bilen (vaske, "shine"), så klart måtte det jo skje!
Klarte å klemme i stykker den
ene høytalerkabelen som går fra forskerkeren og frem til frontsettetanger2 .
Skal si jeg lette meg turkis før jeg fant skaden!drunk Fikk skjøta kabelen og trodde
alt var i orden. Men purke heller!angry Nå ligger det en slik irriterende lyd i bakgrunnen, hører den best når volum 0.
Kan det være støm på høytaler'ne?, eller kan det ha noe med trekking av kablene som påvirker noe?:wonder rota litt med dem da jeg rydda:nono:
Kan sikkert kaste inn noen bilder over hvordan kablene er gjort\lagt vist det er med på å forstå bedre!?
Bedre å spørre 1 gang for mye enn å drite i hele greia!)
Du burde nok sjekke skjøten din igjen, og muligens legge en skjerm rundt, f.eks noe alu-folie. siden du har skjøtet på nytt er nok kappa rundt kabelen din litt dårlig der, og dette kan skape støy (fordi den blir lettere mottakelig for støy fra andre kabler i bilen din)
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Siden det fungerte fint før du skjøta kabelen, så ville jeg satt mine penger på at den skjøten du laga ikke er helt 100%. :confused:
edit: Søren Zetec du var før meg :P
Kristian Bjørke
Uansett hva du gjør eller har så er det alltid noen på Bilforumet som ikke liker det.
Har holdt på å teste å slik. Gjorde det med sølvpapir men det hjalp ikke en "db".
Lyden forsvinner når jeg tar ut phonokablene fra spilleren. (litt logisk kanskje)m'm
Lyden er på en måte turtalls-regulert, etter som jeg kjører.
Nesten som om det sitter en microfon i motorrommet:confused:
Tror jeg trenger mange kloke hoder her!:pray
Tipper brente jordingsbaner eller dårlig/løs jording der hvor kablene har blitt "ryddet"
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
Jordinga der jeg rydda (under baksetet), som går til forsterkeren plukka jeg ut og "reppa" den
for sikkerhets skyld (pressa på nytt og lodda sammen kabelen og skoen)
Jordinga til spilleren har jeg ikke sjekka men skal gjøre det straks.
Magen min har altid hatt en følelse på jording, så jeg håper.:pray
Spilleren er ikke jorda mer en med den jordinga som kommer med kontakten bak på spilleren.
Kobla fra alle kablene untatt phono å da bledet stille slik det skal være. Men da jeg plugga
i antennen eller i det heletatt var i kontakt med spilleren kunne jeg høre motoren mye bedre, som om
det var en microfon på utsiden. Når jeg kobler til hovedkontakten smeller det i høytalerne.
W.T.F!!!!
Rart det bare plutselig skal skje!?
ta tak i et ohm meter og sjekk om du har kontakt mellom terminalene til strømm inntaket på ampen og "ramma" på forsterkeren.kan være jord feil.sjekk om du har kontak mellom rca inngangene og strøm terminalene.koble fra strømmen først da!så ikke ohm meteret går ad dundas:P
"piiip" deg litt frem!:P
Klubbleder, Nissan Car Club Norway
Har holt på å teste litt nå. Spilleren er det ikke noe galt med. Testet den i en annen bil.
Så da har jeg selv konkludert at det må være fra phonokabelen og bak feilen ligger.
Tok ut både hoved å styre sikkringene til ampen som sitter i motorrommet å oma (piipa) mellom klemmene.
Mellom hovedkabel å jord var det (piiiiiiiiiip) og mellom styrestrøm å jord var det bare 1 (pip) og mellom hovedkabel å
styrekabel var det (piiiiip)
På forsterkeren tok jeg av jodinga å målte 7-volt som går til jordklammen på ampen (dette med strøm på).
Er dette riktig siden den ikke er koblet til jord?
Skal teste forsterkeren i en annen bil i morgen så da får jeg se om det kan være den.(Hope not)
Phonokabel av type "ser ut som no hærk x 4" (er en 4-dobbel kabel)!
Har kabler av denne typen lett for å klikke? Kan dette være tilfelle hos meg?
litt uklar forklaring men høres ut som kortsluttning!!??er det (piiip) mellom + strømkabelen til forsterkeren og jord?og REM kabelen og jord?det skal da ikke være det?eller har jeg missforstått deg nå sent på kvelden?
Det jeg gjorde var at jeg koblet fra strømmen på hovedstrømkabelen (den store) da jeg ohma (summa som det heter) mellom hovedstrøm å jordkabelen var det kontakt. Men som jeg har nemt før skal jeg i dag teste ampen i en annen bil for å se om det kan være den.
Takker for alle forslag hittil og senere
