Trenger litt hjelp her!:)
simtra
om jeg forstå riktig så har du koblet av kablen foran ved batteriet også har du ohmet mellom chassis/jord og den pluss kablen som går bak til ampe?
-om det er så tilfelle stemmer at du får en langt pipp... du tar en såkalt kondesator test og etter en kort stund skal "pipipen" slute å piiipppeee... om du snur om målepinene -i prskais snur polarioteten av måleren - så vil det samme skjee. Dette bare forteller deg at innebygd bank med kondensatorer er ok og at det ikke finnes noe kortslutning mellom plusskablen, pluss inntaket til ampen og jord...
når du ohmet på samme måtte REmote,
-altså du ohmer bak ved cd spilleren så vil du få en veldig kort piip, siden du ohmer et gjennom minst et motstadn og en diode og en transistor. Dette er også riktig "pipip syptom" dog feil måtte å feilsøke på men som sagt den er grei....
ohmet mellom pluss og remote har ingen hensykt og forteller ikke noe men at du fik en kort piip skal stemme siden det ikke er en "direkt" forbindelse mellom begge punktene annet en gjennom et motstadns netverk og et par elektrolyter av lav verdi og noen halvledere, men uansett dette er som sagt feil måtte å feilsoke på.
kobler av jordinga på ampe og tilkoble pluss fra batt
-og måle spenning mellom jord og minus inntaket på ampen kan gi en måle verdi alt mellom 12 volt og nedover mot null -litt avhengi om hvor mye interne kondesatorene er oppladet fra før....
sorry simtra men du måler ikke noe fornuftig. Ellers med pipipen måle metoden kan ikke fortelle deg så mye da en slik måling pipper i et område på 0ohm og opptil 200ohm avhengi av hvilken måle appart det er. Enkelte måleapparater har en diode tester som kan misopfates og kan pippe på lignende måtte.
Det fesoj_ mente var at du skulle først koble av hovestrømen foran i batt og kablen som går bakover og måle motstanden i inntakene på forsterkeren, først mellom jord og pluss -og har skal du måle alt over 2000ohm og husk å snu måle pinnene- og deretter måle mellom jord og remote og har skal du måle det samme som den forrige -alt over 2Kohm- og til sist skal du ohme mellom chassiset i bilen like ved ampen og da skal du faktisk mellom så nær til 0 ohm som mulig. tror ikke du får nøyaktig 0 ohm men skal ikke måles noe som helst som er over 0,5ohm -husk å ha tilkoblet jord kablen i inntaket på ampen. Ohm helt ikke på samme punkt som den kablet er jordet til i bilen, som sagt bruk en hvilken andre som helst metal punkt i chassiset og ohm mellom jord inntaket i ampe og chassiset da skal du teorisk måle 0 ohm. ---forstå jeg deg riktig fesoj_?---
for å gjøre det enkelt så ville jeg prøvd det AMATØREN Ucool nevnte:) .... legg en midlertidig signal kabel over setene og bakover og prøv...
ellers fin en bra jordings punkt under dashen og bruk dt som jording til spilleren, både til cd chassiset og til den minus kablen.
at du får inn støy når du kobler anntenen er en typisk syptom på dårlig jording til spilleren.....
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Vil takke (matador) for meget bra forklaring og rettledelse. Det er slike "hjelpe"-svar som skal til
for at problemer blir løst:respect (You Know, I Learn)
Har ennå ikke fått testen noe av det (matador) forklarte men det skal gjøres så fort som mulig.cheers
Bedre å spørre 1 gang for mye enn å drite i hele greia!)
:hug: husk å skjekke det Soundstream arosa og audio team nevnte ang brente jordingsbanner også da desverre dette med støy i bilstereo sammenheng er litt mer kompleks pga så varierende impedanser mellom komponenter og en del andre faktorer men enkleste måtte å gå fram på ved feilsøkning er å være systematisk og metodisk ;)
lykke til ellers får du bare si ifra da "du er" ;) så heldig og har så mange forum medlemer med mye kompetanse og erfaring.
