Vil denne forsterkeren drive disse subbene?
Acidica
Har ett spørsmål som nok er et newbie-spørsmål, men jeg spør for jeg er nettopp en newbie innen bilstereo.
Jeg sitter og sikkler litt på 2x RF Stage 3 punch 12" subber og en Hifonics BX1205D 1200W monoblokk. Her er de viktigste specsa (tror jeg :)):
Sub:
power range 100-500 watts RMS
peak power handling 1,000 watts
sensitivity 87 dB
dual 2-ohm impedance
Monoblokk:
1200 Watt Super D-Class Amplifier
RMS Power Rating: 1200 watts x 1 chan. @ 1 Ohm
RMS Power Rating: 900 watts x 1 chan. @ 2 Ohms
Så spørsmålet er som følger: Vil denne forsterkeren klare å drive disse 2 subbene? Eller må jeg gå for Hifonics BX2005D Monoblokk, som da er 1300 watts x 1 chan. @ 2 Ohms og 2000 watts x 1 chan. @ 1 Ohm. Men igjen da en del dyrere.
Spørsmålet mitt er vel igrunn: Når du har 2 subber som er på 500w rms hver i 2ohm, vil du da måtte ha en monoblokk som yter 1000w rms i 2ohm for å drive greia?
Takker for alle svar! Så lenge det ikke er flaming om at jeg er en skam for bilstereoguden og slikt :D
Edit: Ett extra spørsmål: Jeg har fått en Lightning Audio Bolt 1 farad Kondensator av en kompis som ikke bruker den, Kan jeg bruke den på Hifonics BX1205D 1200W monoblokken eller blir den for liten?Da må jeg bare selge den og gå til innkjøp av en 1,2 farad kondis? Viss jeg ikke kan bruke den må jeg vel kjøpe en 2 farad viss jeg skal ha 2000w ampen til Hifonics....?
Politiet: Hvorfor har du ikke på sikkerhetsbeltet?
Meg: Jeg hadde på beltet jeg tok det av akuratt nå, så du ikke det?
Politiet: Det kan du umulig ha hatt, for beltet henger nemlig en halvmeter utfor døren....
hei :)
det du trenger er to dvc4ohm elementer om du vil ha 1ohm til en monoblokk, for å få mest mulig ut av den.
og ja, den 1200w hifonicsen vil drive de subbene meget bra ;) om jeg ikke tar helt feil så syns jeg at jeg såg en hifonics 1600 på kjøp&salg sidene her...men den på 1200w vil duge mer enn nok ;)
dessuten spiller de subbene ganske greit i en 25L(hver..) lukket kasse
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
hei :)
mvh, stig
Ahh, ok, så da parallel kobler jeg subbene for å kjøre de i 1ohm på monoblokken? Det passet igrunn fint at jeg trenger 4 ohm, for det var 4 ohm subbene de hadde på lager :)
Da fikk jeg vel svar på om at jeg må få meg en 1,2 farad kondis og at jeg bare kan selge 1 faraden min...
Jo sant det, Når det gjelder kabler, så skal kjøpe skikkelige saker, ikke noe biltema. Dynamoen er original, vet ikke hvor stor, men det står i en Toyota Carina E 92. Muligheter for å gjør den originale dynamoen "større" eller må jeg til med nytt? Det første jeg vil gjøre før jeg går løs på dynamoen er å skifte batteri. Har sett på et optima yellow top. Noen som har erfaringer? Forhandlere gi meg tilbud! :D
biltema er intet problem..siden det er tykkelsen som gjelder ;)
kjapt å sjekke størrelsen på dynamo...men jeg har brukr vw dynamo på peugeoten og bmw`en...og brukt bmw dynamo på peugeoten...og ford dynmo i bmw en..og vw dynamo på forden så det er ingen problem å finne dynamo som passer om det trengst et bytte ;)
når det gjelder batteri, så satser jeg heller på stoore syrebatteri enn små og dyrere gel-batteri.
noe som mange her er uenige i...men det driter jeg i :D
mvh, s
1986 bmw 318i
Er det mulig å bruke 1 kondensator på 2 forsterkere? Hvordan blir da koblingen? Er det mulig å bruke slik strømfordelingsblokk fra kondrensatoren og til forsterkerne?
Edit: Den ene forsterkeren skal brukes til å drive frontsett og 6x9, tror det var en som spurte om noe liknende i en annen tråd, der ble han anbefalt å bare kjøre kondisen på forsterkeren som kjører basselementene. Da tar jeg bare strømfordelings blokka og plasserer den på strømkabelen og kjører en kabel rett inn i den ene forsterkeren og den andre inn i kondisen, funker det?
