Dynabel kondensator?
oaa
  • Svar 137
Hvorfor ikke kjøpe et batteri til cirka samme pris da? Mye mere strømreserver!
tenker du på et ekstra batteri, eller skifte ut det du har?
alt 1:
et ekstra batteri krever mye mere arbeid, du må finne en plass til den som er trygt og den skal være festet fast forsvarlig. du trenger sikring foran og bak. trekke nye kabler mellom foran og bak. så er det viktig at batteriet foran også er bra, kanskje det ender med at du må ha 2 nye batterier.
alt2:
skifter du ut det batteriet foran, så har du fremdelse like "dårlige" kabler som før ...
det som jeg mente var at det er en utrolig enkel måte å oppgradere på (med kondis), hvis du er av typen som ikke gidder bruke så mye tid som vi andre bruker :)
bruk Kondensator du, disse gutta her vet lite om hva Strøm egentlig er. Gå inn på http://www.gatebil.no/forum/viewtopic.php?t=382 og lær litt mere en vanlig om kondiser etc :)
å slenge dritt det kan dere .. men det er også alt dere kan (ps: ikke ment til alle her inne )..
en kondensator kompenserer for ganske mye, og er en utrolig enkel måte å oppgradere på derfor lett å velge, fremfor å skifte ut alle kabler/batterier/dynamo osv.. Det som skjer i praksis, er at du på en måte flytter litt av batteriet til forsterkeren. Genialt og enkelt og det koster ikke så mye for en kondis heller
Nå har vel det du skrev der mistet noe av sin kraft. Selv etter at jeg henviser til målinger hvor kondensatoren hadde minimaleffekt rent målemessig, men ingen reell effekt, fortsetter du jabbet ditt.
Det ironiske er at disse målingene er gjort av mannen som i sin tid innførte bruken av store kondensatorer (Wayne Harris var før han, men han benyttet flere små), men da kun for å hindre dimming av lys, da dette gav fratrekk i poeng på konkurranser. Mannen Heter Richard Clark og er en legende.
Du er noe for deg selv du. Syntes det er helt utrolig at du kan komme med slike uttalelser som du her gjør. Du er så nedsettende og arrogant at jeg blir kvalm. Eneste grunnen til at du "hjelper" folk her, er for å oppnå et selvforhøyet gurubilde av deg selv. Tror det er ganske tydelig hvorfor jeg skriver "hjelper" slik jeg gjør.
Jeg er kvass nå, og ganske OT, men det er på tide at du enten tar konsekvensen av at dine kunnskaper har sine begrensinger, slutter å feilinformere, slutter å provosere og heller oppfører deg som folk. Ellers håper jeg virkelig moderatorene her banner deg for godt.
Glenn
Kjære trådstarter
Beklager mitt innspill mot Not SoooCool i din tråd.
Jeg vil bare påpeke at det er mye mer å hente lydmessig på å legge pengene du gir for en kondensator i et bedre komponentsett f.eks.
Sørg heller for et godt batter og skikkelig dimensjonert kabling, også til dynamo.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
Mr SQ:
Prøv å lær deg å lese det som er i mellom enten og eller la være... For å bygge stereo i bil så er det ikke enten strekk opp 50mm2 kabler, skifte batterier, til Optima, nye dynamoer og alt det andre - eller rett og slett la være å monter stereo ..
Sånn er det ikke, noen velger lette og enkle løsninger (men likevel effektive) fordi de ikke har tenkt å konkurrere men vil kanskje bare bli kvitt blinkingen fra lysene og få golyden. Det er disse folkene jeg tipser til :)
Mr SQ:
Dette sa meg overhodet ingen ting.
Du vingler jo pinadø mellom den ene og den andre uttalelsen. Først så er din måte eneste vei til superytelse, så er det pluttselig en enkel løsning for de som ikke vil gjøre stort. Nå må du se å bestemme deg. Mener du kondensatorer er for bilstereo det viagra har vært for et uttall middelaldrende menn, eller er det en postordre løsning?
For meg er og blir det et unødvendig pengebruk. Penger man godt kunne benyttet på annet vis. Jeg har selv levd i troen at kondensatorer, det måtte man ha. Heldig vis oppdager man nye ting hele tiden.
For siste gang må jeg også påpeke at ingen ting av det du har kommet med, og da mener jeg ingenting, har noen som helst lydkvalitetsfremmende effekt. Hvertfall ikke små kondensatorer.
mvh
Glenn
Siden du vet hva strøm er, kan du ikke f.eks hjelpe JEJ i tråden om forsterkeren hans? Du svarer aldri på tråder som virkelig handler om mer avanserte ting innen strøm, professor..
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
mvh
Glenn
Husk nå for all del at han mener store kondensatorer er de som er de "kjappeste"
jepp det stemmer, jeg svarer kun på det jeg er 100% sikker på :) slik bør det være for alle andre på forumet også. Jeg har seff mine ideer om hva det kan være men synsing ekke min greie ...
hehe
vet ikke hvordan det er med dere andre men JEG syns ElMagicos eminente superforklaringer på strøm/mp3 og lydgjenngivelse er mer meget nyttig.....
etter å ha lest all smørja så har jeg i allefall funnet ut hvordan ting IKKE er;)
vi får ta det for det det er......BAMBUS
Livet er ikke bare en lek,det er også en dans på roser ;)
