318is trim?
Rav1..
Eg lure på hva trim deler som gir effekt på denne bilen..
Motoren er vist en 18 4s 1.
Eg trenger mer bånndrag :p er lei av å måtte slure den i gang nor eg gire opp :p
Kompresor kommer nokk til å bare være en fjærn drøm, men er det noen som har prøvd med trimkam og større Greinrør til den? vett dette gir en del effekt på andre biler jallefall. (såfall hvor kan eg få tak i dette og hva vil det koste?)
Er det noen som har andre tips? Er ikke fornøyd før eg kjøre fra Golf G60 :p
Er det mulig å få 320is motor da? vil gjerne ha en is motor vis eg skal bytte til større..
Kompressor er jo rådyrt det vett eg, men en G-lader kan da ikke være så dyrt, jallefall ikke nor dei er brukt. (noen som vett hva eit overhalingskit vil koste til en G-lader?)
Men er det ingen som har satt i Trim kam på 318is? såfall må det nesten prøvest :p
Off topic:
320is finnes ikke hvis du lurer...
Jo, den finnes.
Laget spesielt for det italienske og portugisiske markedet.
Hvis du tviler:
http://www.autopower.se/ovanligabmw/top10_320is.asp
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=10
Til opplysning for dere som ser ut til å ikke vite: IS motoren er 16v.
Den som ingen Ferrari har - får ladda BMW med bar
http://www.youtube.com/oddisPProductions
Vil Helst ha Is motor for den er jallefall sprekere en den vanlige 318 motoren, så reinte med vis det var 320is motor så ville den være sprekere en den vanlige.. bilen holder jo følge med 320 nå, så å sette i en vanlige 320 motor vile ikke ha så mye for seg, vil bare bruke mer bensin.. Derfor eg helst vil trimme den..
Naa 318is har 140 og 320 har 150hk.. men var en kammerat som sa 320 coupe var litt sportsligare og hadde 170 hk orginalt men eg har ikke funne noen med så masse hester..
Kunne greit hatt den motoren.
E36 320i (M50B20) har 150hk ja. Det er vel 170 hk i 323, som kompisen din nevner, ikke i 320.
E30 320i derimot (M20B20) har derimot 130hk.
Is motoren har 136hk på begge serier.
Men det er ingen som har sagt hva vi diskuterer her? E36 eller E30??
Kanskje lurt å bringe på det rene, før vi propper hverandre med feilinfo :)
