E-30 M3 motor i E28 518?
frederiCO_87
Er det noen her som vet om en E-30 M3 motor vil passe rett på motorfestenene til E28 518? Siden begge motorene er basert på M10 konstruksjonen.. :D
Hvor mye HK yter den M3 motoren?:confused:
Fuck new model cars, we ridi`n old school.
1983 E28 BMW 518
X1974 VW 1835cc Cal Look
X 1989 Peugeot 309XS 1,9
-"Han sa ”Quattro er tingen” å begynte og le, da han dro opp en Audi med sin BMW"
Denne passer ganske greit over i E28 ja, etter hva jeg har skjønt.
Den er jo som du sier basert på M10 konstruksjonen som igjen er viderebygd med S38 (M5), S14 motoren (E30M3) er i prinsippet en S38 med 2 færre sylindre.. Og E28 kom med S38/M88 orginalt.. Så det skal ikke være noe problem.. stort motorrom i dem :)
Den som ingen Ferrari har - får ladda BMW med bar
http://www.youtube.com/oddisPProductions
Det var det jeg tenkte! Dette var bare jeg som lekte litt med tanken! jeg har ingen planer (ennå) om å fullføre et sånt prosjekt.. men grunnen til at jeg ville ha 4 sylidre i stede for 6 er vektfordelingen.. For har du en stor 3.5 liters M5 motor foran blir den så sinsykt fortung.. og det er vel bare en 40 eller 50 hester som skiller dem fra hverandre hvis ikke jeg tar feil.. så da er det lite vits syns jeg..
Er det noen som vet om det her er gjort før?
1983 E28 BMW 518
Hvis du tenker på den store rekke-6ern på 3.5 liter som sitter i f.eks. E34 535i, så veier den mye ja.. og yter ~208hk, omtrent tilsvarende som M3 motoren (S14). Den har en del mere moment enn M4 motoren, men mye høyere vekt.. forøvrig er tilgjengelighet og pris ganske forskjellig og.. :)
Har du vurdert å stappe i en M50/M52 motor ? grei pris og vekt, og ikke så vanskelig å finne.
(*) BMW Z3 Coupe 2.8
(*) 1999 BMW 520i touring
(x) 1996 BMW E39 535i manuell
(x) 1988 BMW M3
Har ikke det nei.. Passer den rett inn i de orginale motorfestene eller er det mye som må gjøres om?
Hva er ytelsene til M50 motoren?
1983 E28 BMW 518
Nei, slik jeg tolker det så spør han om 3,5 M5, altså 286hk'n.
Skiller 91 hk mellom S14B23 og S38B35.
Vekten er slik:
S14B23:
Motor: 106 kg
Svinghjul: 7,8 kg
Innsug: 8 (?) kg
Eksosmanifold: 6,3 kg
Totalt: 128,1 kg
S38B35/36
Motor: 152,0 kg
Svinghjul: 5,7 kg
Innsug: 13 (?) kg
Eksosmanifold: 9,6 kg
Totalt: 180,3 kg
Og spørsmålene ang. M50 - M52 motoren:
M52 er alu blokk.
M52:
Motor: 118,7 kg
Svinghjul: 11,6 kg
Innsug: 2,8 kg
Eksosmanifold: 4,9 kg
Totalt: 138,0 kg
M50
Motor: 132 kg
Svinghjul: 11,1 kg
Innsug: 2,6 kg
Eksosmanifold: 8,9 kg
Totalt: 154,6 kg
Ytelsene på M50 motoren er i 2L verison 150hk, i 2,5 192 hk. Alle motorene er 24v. M52B28 som sitter i E36 328i har 193 hk orginalt,
men er i prinsippet en nedstypt version pga av hk avgifter i Tyskland.
Du har ved enkle utskiftninger 220hk, og ved litt mer trim så du oppe i 240hk.
Den har også et vanvittig Nm fra bånn. 215nm på 1000RPM!!
Takk for et utdypende svar! :D 215 Nm ved 1000Rpm er SYKT..:phatyo Men hvis man skulle ha satt inn en M52 2,5L i E28.. hva slags girkasse og diff må man bruke for at dette skal passe? Er det noen som vet om dette er lett og godkjenne hos biltilsynet? Siden e28 en gang kom med 2,5L
PS ingen kom med noe svar ang motorfester? trengs det mye modifikasjoner i motor rommet for å få dette til å fungere?
1983 E28 BMW 518
M52B25? ingenting som heter det? M52 er vel kun 2.3 og 2.8, M50 som jeg har er det 2.0 og 2.5. fine motorer dette. skal MYE til å knekke de, meget slitesterk.
*kremt* joda.. det finnes.
M52 motoren kom i B20,B22,B24,B25,B28,B30. En del av disse er M52T/M52TU utgaver.
(x) 1988 BMW M3
Hvordan biler finnes B22,B24 ig B30 da?
B20 er 320,B25 er 323,B28 er 328.
Mens 320 med 2.2L het M54B22
Samtidig ble 325 og 330 innført igjen, med henholdsvis M54B25 og B30
Skal vi sjå.. det er sikkert noe feil på lista, men den skal være ganske så riktig:
M52B20 - fra 1994.
E36 94-
E39 95-
E46 (M52T)
E39 98- (M52TU)
Z3 (M52TU)
M52B22
E46 (M52T) - 2000-2001 mod
M52B24
Thailandske markedet og ikke noe annet (som jeg vet om)
E36
E39
M52B25
E36 95-
E39 95-
E46 97-01 (M52T)
E39 98-01 (M52TU)
Z3 (M52TU)
M52B28
E36
E39
E38
Z3
E46 (M52T)
Z3 (M52TU)
E39 (M52TU)
E38 (M52TU)
M52B30
Z3
I tilleg hører vell S52B32 med i "familien", og sto i E36 M3 og M Roadster/M coupe.
Ok.. kom med korreksjoner.. kanskje jeg burde mekke en egen database/websie med alle bmw motor varianter. :)
(x) 1988 BMW M3
Bimmers.no's modell og motorguide er meget kompetent, der det står ganske bra detaljert.
M52'er iflg. bimmers.no
M52 2.0 M52/B20 M52 - 2.0L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M52 2.3 M52/B23 M52 - 2.3L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M52 2.8 M52/B28 M52 - 2.8L DOHC-24v/L6 w/VANOS -
M52 ble vel utgitt i alu blokk såvidt jeg vet.., ihvertfall 2,8'n.
M50/M52 er basert på M20, og passer derfor dårlig med motorfester/girkasser til E28.
Og hva skal du med en M50/M52 når man har M30? Du vil få endel mer "bang for the buck" med en gammel 3.5 istedet for å knote med å installere enn (marginalt) lettere M50/52.
M30 har også mye finere moment enn S14. :)
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
