hva er forskjellen på b230 et / fk
Per-Henrik
Det står da av og til på remdekselet. Så kommer B230ET i fra 740. B230FT/Fk er fra 940.
Det står og på blokka hent oppe med kanten til toppen rett under termostaten til kjølevannet. Litt vanskelig og se egentlig..
Produksjonsåret står bak på eksos sida på toppen. Står f. eks 98 eller 85 (1998 og 1985). Toppen på B230ET er en 531 med A kam og på B230FT/Fk er det 530 med T kam.
Du kan og finne ut om det er B230ET eller FT/Fk ved og kjøpe deg en T3/T4 turbo, alu intercooler, chip og kjøre 1.2 i trykk. Er det en B230ET da så kommer rådene ut av blokka formet som et egg. På en B230FT/FK så vil det ikke skje mere enn at du vil få deg litt bensinkutt eller noe(?)
Correct me if I'm wrong!
FT kom i 740 fra 89 da...
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
Kommer helt ann på hvordan motor det er fra før av.
Kompis av meg tok ut en B19 av en 242 og satte inn en B230ET og M46,var en del arbeid og gå gjennom det orginale ledningsnettet men det ble veldig bra,ser helt orginalt ut.
har sotte en b200k der. men nå sitter det en b230a der. retur til bensina er der.
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
