bruk av batterilader
shibbyvolvo
hvis man skal alde opp batteri, hvordan skal man sette det opp?
har en kompis om sier pluss på pluss og minus på minus.
og en sier motsatt. hvilken rekkefølge skal d kobles på?
takker for respons:)
+ på + og - på -
Mener man setter på - først, men har ikke så mye å si
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
+ på + og - på -
Minus skal sist på etter hva vi lærte hos produsent av batteri og ladere.. Men D beste er å sette på klemmene på batteriet, oxo sette i kontakten for å slippe problemet med eksplosjonsfare pga knallgass.. Motsatt når man kobler fra..
man setter ledningene på batteriet før man stapper pluggen i veggen, bortsett fra det har det lite å si.
du lader helt til meteret på laderen er nede på null. husk at om du har vedlikeholdsfrie batterier, må du ha en lader beregnet på vedlikeholdsfrie batterier.
Mvh. Hans -
På batteriladeren som er ikke tilkoblet så er det det samme, hvis den er tilkoblet så skal + først, når du kobler startkabler så skal alltid + først, så minus til gods()ikke på batteri.
VCE: Hvorfor må du ha spesiell batterilader på vedlikeholdsfria batteri, har jeg aldrihørt om, og alltid brukt samme type lader, no fucking problem, blir jo som om du må bytte dynamo for å mont ett vedlikeholdsfritt batteri(er ikke gelebatteri du tenker på).
Hvis du har en litt kraftig lader skal det litt til for at den skal gå i 0, men med 4-6 A lader(som er mere enn nok til normal lading på normale batterier- under 80-90 Ah) så kan du gå utifra det.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
ved lading av vedlikeholdsfrie batterier skal ladingen begrenses mot slutten for å ikke ødelegge batteriet..beklager for at jeg ikke kan den riktige terminologien, jeg refererer bare hva en selger fra sønnak fortalte meg, og det som sto i bruksanvisningen til laderen min, der har jeg bryter for å velge mellom vanlige og vedlikeholdsfrie batterier.
de fleste nye ladere har denne funksjonen, enten med eller uten bryter...
Mvh. Hans -
+ på + og - på -
Har ikke mye å si, men - først er feil.
Om du da etterpå kommer borti karosset med + klypa, kan det gnistre fælt.
Tipset er + først, og om du skal hjelpestarte bilen, ta - på motoren.
-'12 Citroën DS3 Sport
X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt)
