Forgasser-del spørsmål
auto82
Det er en skrue av messing montert på min forgasser der hvor bensinen kommer inn. Bensinen må gjennom denne skruen for å komme videre. Skruen har også et netting-filter rundt seg. Er dere med på hva jeg mener? Hva er denne skruen til egentlig? Kan løsne og stramme denne skruen med et vanlig skruejern. Synes den var litt slakk. Skal den være slik? Eller skal jeg skrue den fast til den stopper? Har jeg rett hvis forgasseren fikk mer bensin når den var skrudd fast? Hva er denne dingsen? Hehe, hjelp meg.. :pray
Har foresten problemer med bilen nå. Forgasseren tåler ikke sjapp gass. Altså hurtig akselerasjon. Da dauer den. Må være veldig forsiktig med gasspedalen for å kunne komme framover. Ellers så nykker den noe sinnsykt. Hva kan dette være? Problemer med forgasseren? Defekt akselerasjons pumpe?
Ett par spørsmål om forgasser pakninger..
Pakning mellom spjeldhus og innsug? Er det den som sitter på manifolden under forgasseren? Eller er det den som sitter mellom flottør kammeret og toppdeksel? Altså forgasser delt i to. Underdel og toppen?
Takker for tilbakemeldinger :thumb
