Sliter med å få ut spiller..
Joachim
Hei!
Jeg kjøpte meg Golf på Mandag, og har etter den dagen gjort noen små mods på interiør etc.
Nå ser det dags for å bytte ut den spilleren som sitter der, som forøvrig er en Sony spiller.
Den jeg skal bytte med er en eldre Sony Xplod, intill videre..
Problemet er at spilleren sitter BOM fast.. Hvordan kan jeg få den ut?
Har hørt om disse pinnene, men finner bare 1 av de.. men den er jo helt rett, ingen "krok" på den. Hvordan skal den få tak?
Noen som har noen tips?
Må jeg demontere deler av dashen for å dytte den ut bakfra?
Trenger du bilder, si ifra, så skal jeg løpe ut å ta noen!
Har fått den ut nå.. Hadde 1 slik du viser her TransMedia, men trodde jeg trengte en til, noe som viste seg å ikke være en nødvendighet..
Tok en side, dro spilleren 5 mm ut, og den andre, så var den løs :)
Det jeg måtte løsne var å dytte ned 2 fjør funksjonelle flipper, som satt i toppen, ca 1cm inn fra hver side..
Takk for all hjelp :)
Eller du kan gjøre som jeg gjorde. Bare dra og herje som en komplett idiot uten å vite at du skal bruke to sånne pinner...:shake
Så når du endelig får spilleren ut (etter å ha prøvd å skru ut div små skruer bak frontdekselet og delvis fucket hele spiller) så er den ganske herpet.
Helt genialt å være amatørdust når det gjelder bilstereo, nå når jeg kjører rundt så rister hele jævla spilleren fordi den sitter løst i hølet og går ikke helt inn heller... Stønn..
Men det var før.. Nå er jeg pitte litt mer habil på anlegg og slikt.. litt altså
Free
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Vel, du skal vite at bilforumet reddet meg igår... 10 min til med frustrasjon der, og jeg hadde revet fra hverandre hele dashen, det er jeg sikker på... Var så forbanna.. 2 dager brukte jeg på å få ut en spiller, som tar ca 5 min..
Men, jaja, Lession learned! :D
Eg oppdaget ikke bilforumet før et par måneder etter eg hadde gjort mye teite amatør ting med bilen.. typisk. men nå er jo alt gull fordi her er jo masse kunnskap om alt mellom himmel og jord..
Ha en feita helg
Free
