Noen motor tekniske Spørsmål! =)
VOLVO 1983
Hei...
Jeg skriver her pågrunn av at det er her det er volvo folk med vett, og masse liv, i tillegg vet jeg at dere kommer som oftest med hjelpsomme svar, jeg er 240 mann selv så =)
Jeg har et spørsmål som jeg fikk fra en kompis.
Han lurer på om hvordan det er å flytte over en b230F(?) fra en 940 1994 inn i en 740, den saken er jo grei, men så lurte han på, hvordan er det med ledningsnett.
Han tenkte å flytte over turboen å alt fra b230ET motoren som sto i 740, men om han må flytte ledningsnettet, og kanskje innsuget med innsprøytning for å bruke turboen å alt det der. passer det overens?
kan han bruke turboen å alt fra b230ET på b230F uten å flytte over innsugs manifoil og innsprøytning?
Hvordan er det i så fall å bytte dette over?
mange sikkert dumme spørsmål :pray
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
*90 Massey Ferguson 3060
Kjør hardt, kjør stil, uten tvil :D
Min bil:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=148665
Hei igjen!
jah, var vell det som var planen...:peace:
går det ant, samtidig som original innsprøytning brukes?
eller er det samme innsprøytning?
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
nye dyser er et absolutt must er jeg redd. F'ene går ganske "lean" allerede ved 150 hk og småtrim
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
få på noe større dyser. en progressiv bensintrykks regulator.
å bruke en T3 turbo ( standar b230ET ) er ikke noe problem.
jeg anbefaller at han kjøper en toppakkning og legger i garasjen ;) sånn at når den evt ryker så har han en liggende.
ang topp osv så er det nok en 531 topp på ET motoren. denne er det litt mere futt i en i F en. så bytt over toppen. bruk F innsuget og ET eksos manifolen.
Mvh Erik
okay, veldig fine og saklige svar her:hug:
Det går ant å bruke dysene fra E innsprøytninga?
Han har en b230ET motor nå, men skal sette i b230F fra 1994, PGA at den ET motoren er så og si Gåen...
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
hmm. om du kan bruke ET dysene er jeg ikke sikker på.
jeg er usikker på motstanden i Et dysene kontra F dysene.
det du evt kan gjøre er å bruke FT dyser med forkopplings motstand.
de skal holde til 220 - 250 hk.
vent på noe mer konkret svar ang dysene.
Mvh Erik
