Basspakket 2*12"
kris88
Har planer om å kjøpe denne basspakken fra brl.se. : (linken funket ikke) http://www.brl.se/
Bilbasar / Baspaket - GAS Baslådepaket 2x12 tum Alpha X4
Just nu: 2 498 kr/pkt
Lägg i korgen
Tipsa en kompis!
Support: Mail FAQ
Exempel på månadskostnad
(exkl. frakt), 11 månader:
ca. 278 kr/mån
Exempel på fraktkostnad:
Postpaket 129 kr
Baspaketet som ger bastryck i massor. Baslåda med dubbla 12 tums basar på 2 x 400 watt/max. Lådan är klädd med svart tyg och har kromade skyddsbågar. Fyrkanals slutsteg på 4 x 100 watt eller 2 x 300 watt. Ställbart lågpassfilter 40-160 Hz.
Slutsteg: Uteffekt: 4x100W 4ohm. 2x300W 4ohm bryggkopplat. Stabil i 2ohm. THD 0,3%. Frekvensomfång 20Hz-20kHz. Ställbart lågpassfilter 40-160Hz. Högpassfilter 40-400Hz. 12dB/oktav. Ställbar basboost 0-18dB/45Hz. Inbyggda skyddskretsar. Ingångskänslighet 0,1-5volt. Avsäkrad 30A. Mått 260x55x290mm.
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Frekvensomfång 30Hz-2kHz. Skyddsgaller. Volym: 43 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x165x240mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Har en VW Jetta 1990, er dette mye for pengene eller?!?!?
- VW Golf VR6'93
- VW Golf 1,8'89 (utbedres)
- VW Jetta 1,8GLi'90 (kræsja)
Jeg kjøpte det settet der!
kan starte med å si at forsterkeren ikke klarer å drive begge på en gang, men kun 1(ikke noe spes bra). Jeg har kjøpt en magnat pantera one, som driver begge subbene, og de fra sin side er ganske gode for penga. Den gas forsterkern bruker jeg nå brokobla til 6x9, funker ok det. billig... du får det du betaler for da kan en si. Men ikke bruk den forsterkeren til subbene. Det nytter ikke
--GrannyRacer #1----
81 Golf diesel
