-volvo850-: 94mod GL
  • Svar 1.4k
Takk takk:)Og takker for hjelpen sæther;) ble noen timer skruing på lørdag og søndag men fikk da ut motoren og gir kassa. neste nå blir å fjerne gamle lednings nett , bytte pedaler , gir stang og lakkere i motor rom. skal prøve å få tatt noen bilder:)
orker ikke å polere innsuget på denna motoren, polerte den gamle og det var slitsomt hehe:P
show_image_stream.php?bid=52075625&dx=588&dy=443
men toppen og trykk rørene har jeg polert litt da:)
file.php?id=466
Og jeg synes jeg skal få lov og bytte til Koni inne og du kan hjelpe meg litt :( Blitt litt mye volvo i det siste, hente i gøteborg skru seg i hjel på dele bil og nå på 870, Så nå synes jeg vi kan bytte til koni og fjærer på omegan, som takk for hjelpen sæther....eller hva? Så kan vi ta volvo etterpå. tar jo maks et par timer og gjøre dette for meg og deg.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
har ikke begynnt enda, Omegan slik den er nå ( 2 punkterte dempere bak, så ut som rusthull tvært igjennom dempern, og en punktert foran 2 herpa kyllingbein, tung servo, og ja så har du karroseriet hehe :) Den er så mykk og vingler så jvæligt at den holder på og slå salto i rundkjøringer, har blitt helt jævlig nå med 17 tum også :(
fant drømmebilen til holtman, den er grom, høy siklefaktor
finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.
Ja tar med stoler og stolfester og fikser det også, så skal vi ta en tur med senatoren :) det var litt mye jobb med demperne foran, eller ja hehe må borre litt og greier 3mm 6mm og 8mm (noe slikt), i den orginale fjærbeinet for og få skrudd innsatsen inn, og se helje olje oppi fjærbeinet for at det skulle bli stødigt ( hvordan olje? ). Men har ikke fått noe svar enda på hvordan jeg skal få ut den gamle dritten som sitter der
På tide du slutter og kjøre rally finnskogen med pegouten så slipper Opel omega power å komme og nøkke deg ut hele tiden. Hva skjedde noen måneder før dette , da endte det i grøfta med pegouten igjen og da måtte omega power trøkke til igjen og skytte det ut av grøfta igjen hehe husker du ?
