Prosjekt: Jomfru anleggsbygger i Renault 19
Freemason
Sagaen går videre men lommeboken satte fot på meg...
Tenker det skjer noe på juli-lønningen, denne måneden har jeg bare råd til å kjøpe en fordelingsblokk jeg trenger for å splitte strømmen til 2 forsterkere..
*Og forresten har begynt å skrive en liste over gjøremål, det er jo kjekt å ha..
hovedpunktene der er:
-nytt gulv
- kjøpe lukket kasse
- litt kabler og kabelsko, samt ett t-ledd til å splitte jordingskabel..
- spraylim, svart stoff til gulvet, evt innkjøp av kryssfiner.. osv osv..
Kommer en update når ballen begynner å rulle.
Barcelona 16.juni først, så juli lønningen, så videre med prosjektet...
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
  • Svar 190
Hvordan gjorde du det med den REM- kabelen som går ut fra cd-spilleren? Satte du den bare rett inn i REM-inngangen på forsterkeren og trakk en kabel over fra 12+ inngangen og over til REM på forsterkeren? Står Max 0,3A på min rem ledning fra spilleren skjønner du, men det må jo bli mye mere ampere hvis det skal gå en ledning fra 12+ inngangen og inn i samme hull som den...?
Nejda... det går den strømen det skal gå (ergo veldig lite Ampere) fra cd-spiller og til forsterker. er bare et signal for at forsterker skal skru seg på.
Mvh Tony
Tror du skal ligge unna +12v når det gjelder å få liv i forsterkeren.
Jeg hadde en DLS signalkabel som hadde en remote-kabel som gikk sammen med signalkabelen.
Var så heldig at det stod merket med en liten lapp bak på pioneer spilleren min hva som var "REM". så tok bare å avisolerte den tynne ledningen, spleiset den på bakpå "REM-kabelen" bak spilleren og festet andre enden på "REM" på forsterkeren. og så ble det liv....
By the way. ligger ann til en liten oppdatering snart.
Madammen drar neste tirsdag og da har jeg fullstendig fri til å putle på litt.
Har forresten steg for steg kjøpt, sub,ny forsterker og subkasse og div koblingsgreier i hemmelighet uten at hon har merket det. Har en danket det bak en stol i stuen i all hemmelighet...
Liten funny lek eg har gående.. Liksom plutselig sub i bilen....
Ha en knall dag folkens
CRAP!
Har holdt på i cirka 10-11 timer i dag med anlegg i bilen. bygget nytt gulv og montert sub...
FAEN! subben spillte ikke og forpult DYNAMOSTØY har jeg også pluttselig fått.
Har tatt litt bilder, blir vell å legge de ut, men akkurat nå er klokken 02.38 natt til søndag og jeg har mest lyst å gå ut å sette 40-50 runder med 7.62 i bilen...
Håper det blir ordning på det i morgen.. Er i hvertfall drittlei i kveld..
Subben spillte altså ikke. Og har ikke peiling på hvor jeg skal begynne med å sjekke etter feil... Skal ut å forsøke no i noen timer..
Kommer gjerne noen bilder i kveld, fohåpentlighvis uten kulehull i bilen..
fått fiksa det? hvis ikke kan du jo starter med å sjekke at du får strøm på forsterker, godt jordingspunkt osv. når min ikke spilte tok delefilteret kvelden..
Fått liv i både sub og forsterker, men driver enda og leiter etter kilden til dynamostøyen... grrrr.
Skal ha meg en runde med en kompis i morgen å prøve å finne en løsning
Kommer en update snart med bilder...
