Min Golf III 1.6GL - 96 modell
rampi
  • Svar 156
hehe.. nærmere tid for vinter dekk da...
kjøpe sommer fella til våren??
Fikk du skiftet klosser??:iconsm
tok av, men var masse igjen på de andre. men var litt bulete skiva, så kanskje det er noe med de. men brukte luft trykk og blåste vekk sand å dritt. så har ikke merka noe etter det egentlig
- Audi a6 1.8 t 2002
- Golf III 1.6GL 96 - Solgt
- Toyota Corolla 88 - Vraket
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Oppdatering!
Fremover nå som skal gjøres er:
1. Speedometerføler ***Byttet***
2. Brenselfilter ***Byttet***
3. Oljefilter ***Byttet***
4. Luftfilter ***Byttet***
5. Pollenfilter/kupefilter ***Byttet***
6. Div. små slanger under panseret ***Byttet***
7. Sideblink ***Byttet***
8. Peilepinne ***Byttet***
9. Startmotor ***Byttet***
10. Tenningsbakstykke ***Byttet***
11. Luftmengdemåler ***Byttet***
12. Div.Bremserør Tektylert. ***Byttet***
13. Stramme hånbrekket ***Fikset***
14. Rep av hjullagere bak. ***Fikset***
15. EU-OK 28.april 2008
Bytting av speedometerføler:
1. Kjøpe speedometerføleren hos møller for 600,-.
2. Så må du ned i panseret for og skru løs føleren som sitter
på girkassen. Du trenger Torxnøkkel T45 for og få løs skruen.
3. Føleren er ikke noe problem og få løs bare og dra den rett opp
og sette den nye på plass. Du vil merke den går på plass selv.
Den sitter ca rett ovenfor batteriet, på girkassa :)
Håper dette hjelper for noen med speedometerproblemer.
Det funket desverre ikke for meg og bytte. Mulig jeg har problem med ledningene eller selve speedometerboksen i dashen.
Har testet med å bytte ut litt forskjellige deler nå ang dette speedometeret mitt som har fusket av og til. Du kan se om selve
speedometeret er defekt ved og sette nøkkelen i "ON" stilligen.
HVIS speedometerføleren eller turtelleren hopper, er boksen defekt!
Nå skal jeg prøve og gjøre dette på en lett måte for dere alle!
Det som er feilen somregel når speedoen fusker er enten speedometeret(kassa) er defekt, føleren er defekt eller vaieren er slakk.
Her var det kontakten inn til speedometer kassa som var defekt.
Loddepunktene var så dårlig loddet at jeg måtte lodde alle på nytt, inne på krestkortet i speedometer kassa:
Følgende utstyr trenger du:
1.Loddebolt, loddetinn, torxnøkkler og avloddingslisse.
2. Ta ut speedometeret.
3. Finn frem torxnøkkel nr. T10 og skru opp bak på speedometeret.
4. Så løfter du forsiktig av dekselet. og ser etter kontakten/pinnene som er på kretskortet som går bak til kontakten
5. Fjern det gamle loddetinnet med avloddningslissen på pinne nr 27 som heter VSS hovedledningen til speedometerføleren. (Jeg fjernet loddetinnet på alle grunnen dårlig lodding på de meste jeg så.)
Før loddingen:
Etter loddingen:
6. Skru det sammen og sett det på plass før en testkjøring.
Mitt fungerte på første forsøk, og mitt har vært unormalt en
god stund! Hærlig!
Jeg vil takke min gode venn BoBD. Som har guidet meg gjennom dette! Her får dere også med den engelske versjonen jeg fikk av han!
Engelsk Versjon/English Version by BoBD:
jeg var i kontakt med BoBD på det andre forumet igår.
Han sier at det mest sannsylig er dårlig lodding. han skriver dette til megog legger ved 2 bilder:
"Hello Glenn,
I've read your email and I have one thing you can try.
Can you solder?
You need to be able to do fine soldering. You'll need good solder and a good soldering iron!
Sometimes the connector in the back of the cluster makes a bad connection.
So I suggest the following.
1. Remove cluster from car.
(If you don't know how to do this....let me know)
2. unscrew the 8 torq screws from the back of the cluster.
3. pull the cluster open.
4. look for the white-connector connections, which are in the top left corner
when looking at the front of the board.
**Look very closely to see if the solder joints looked cracked.
See the attached photos for help.
If they look cracked, then carefully add some solder.
I'm not sure what your soldering abilities are, please use good judgement.
I've given this same advice to others which worked....while others caused more damage.
Also note that pin number 27 is where your speed signal comes in.
If for some reason your cluster looks different....send me some pictures.
**Hope this helps!!!
Bob"
la oss få slutt på dette en gang for alle!
Og VSS står for: Vehicle Speed Sensor som er den følere jeg viste bilde av. nr 27 på speedometeret :)
Håper alle med problemer som kan lodde får bruk for denne.
