Får ikke start, hjelp med og plassere vakum slanger
Turbo_Dos
  • Svar 90
Tviler på at det er SÅ ille justert at du ikke skulle få start på børsa.
Som sagt så har jo jeg kjørt fra Dokka til Eidsvoll med den gasseren, om det var den du fikk av Lassis?
Har du prøvd å bytte plugger da? Forsøk det, så kanskje du får fyr på første slaget? Det skjedde i hvertfall med min. Og da kan du nok gå ut i fra at du må justere CO på gasseren.
Glenn
Den du har festa på oversiden innenfor gasseren, den skal ned til vakum på fordeleren.
Ellers så kan jeg bekrefte at den gasseren fungerer, jeg har jo selv kjørt med den. Om det er den jeg sendte deg da?
Men den går med veldig fet blanding, så jeg hadde null sjans til å starte etter at den hadde gått litt. Pluggene var fulle av sot. Så du kan jo forsøke å sette inn et sett med nye plugger, og så prøve å starte?
Min motor startet på første slaget med den gasseren og nye plugger. Og da både på varm og kald motor.
Ang. moment, så skal jo alle bolter og muttere dras til med et visst moment, men jeg tviler på at dette er årsaken. Bare det er TETT, så den ikke får falsk luft, for da vil den nok bli vanskelig å starte. Er pakningen hel og tetter godt?
Glenn
da kan han jo prøve å gjøre ren pluggene. ta av luffiltret å starte den.
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
Tar alle vakumslangene på gasseren, ovenfra og ned.
1 -> til fordeleren
2 -> til EGR temperaturventilen, rød dings under innsuget. (rett etter det jeg kan se)
3 -> til den andre nippelen på forgasseren (riktig montert på bildet)
På manifolden:
Kobles til vakumklokka på pulsair slangen (den som går fra innsuget til eksos).
Har du montert pakninga mellom gasseren og innsuget rett? Hvis jeg ikke husker feil, kan den monteres slik at det ikke kommer luft inn på tomgang.
Ellers får du se etter ledninger du kan ha nappet ut mens du holdt på :)
takk, fikk det rett nå :)
Satte du membranet rett inn?
For iallefall i Zenith forgasseren, dær er det et lite hakk som membranen skal ligge i, å ligger det feil så er det ikke tett å stemplet i forgasseren løfter seg ikke.. å da blir det bare litt antydning av og til, men starter ikke.
Hadde samme probleme selv, da jeg satte membranen riktig så fyra den som bare det.
Ta av røret som går til luftfilter boksen, å se om stemplet løfter seg når du prøver å starte og gi gass..
Rett meg om det ikke fungerer slik i denne forgasseren! Siden jeg kun har hadt med Zenith å gjøre..
Lykke til!
Edit: Leif was here :P
ser ikke ut som stemplet i gasseren flytter på seg, mistenkelig nok, hva kan det komme av? den memra pakningen er jeg sikker på at jeg fikk rett, fordi jeg satt den i sporen både på den plata og i selve gassern
fikk værtfall ikke start i går, kjøpte nye plugger men det hjelpte ikke. helte bensin ned i sylinderne og da antyda den at den skulle starte. kan jo være at tennings rekefølgen er satt feil, (fordi det smalt skarp skudd) men en jeg kjenner gjorde dette for meg så trur det skal være rett, men uansett hvordan skal det stå? noen som har et bilde av fordeleren som kan skrive sylinder 1 osv på de plassene?
cyl 1 skal mot klokka 10 på bildet ditt, cyl 3mot kl 2, cyl 4 mot kl. 4 og cyl 2 mot kl. 8 på bildet ditt.
Når reimhjulet på veiva di står mot 0-10 grader på gradeskiva foran på kåpa på motoren, så skal rotoren i fordeleren peke skrått inn mot motorblokka. Du ser et hakk i selve fordeleren når du løfter av lokket og plastskiva som ligger der.
Da har du funnet cyl 1. Så er det bare å følge rotoren rundt til 3-4 og 2....
Da skal du ha det riktig.
Glenn
Glenn
Tusentakk Glenn
ser ikke ut som stemplet i gasseren flytter på seg når jeg prøver å starte. skal det flytte på seg? er snakk om en pierburg forgasser helpme
STEMPELET I GASSERN ER VAKUMSTYRT.HAR DU TATT AV KLOKKA PÅ TOPPEN VIL DET IKKE FLYTTE SEG EN MM. VED START FORSØK.DU KAN IMIDLERTID SJEKKE OM STEMPEL OG NÅL LAR SEG BEVEGE UTEN AT DET HENGER IGJEN.sJEKK IGJEN ANDRE VAKUMSLANGER MOT BREMSEFORSTERKER
EGR VENTIL(den under gassern)og eventuell vakumslange mot økonomimeter.
Kan du løfte spempelet dersom du dytter på det med fingeren da? Kanskje det har satt seg når du har hatt opp gasseren for å bytte membran?
Bare en idè....
Glenn
Kan løfte det om jeg dytter med fingeren ja. Hmm... hva er galt da?
kan det være grunn til at bilen ikke starter?
som han sa: STEMPELET I GASSERN ER VAKUMSTYRT.HAR DU TATT AV KLOKKA PÅ TOPPEN VIL DET IKKE FLYTTE SEG EN MM. VED START FORSØK.DU KAN IMIDLERTID SJEKKE OM STEMPEL OG NÅL LAR SEG BEVEGE UTEN AT DET HENGER IGJEN.sJEKK IGJEN ANDRE VAKUMSLANGER MOT BREMSEFORSTERKER
Forstår ikke så mye av alle de ordne på hva ting er og sånn,klokka på toppen? og hva er økonomimeter?
