Min E34 TDS går ikke som den skal
BMW520
Er det noen her inne som har hatt dette problemet????????????????
Jeg kjørte dessverre dieseltomt for ca 3uker siden, da gikk den veldig dårlig etter jeg hadde fylt tanken,det viste seg at matepumpen i tanken hadde gått i stykker.
Kjøpte ny materpumpe, byttet til nytt dieselfilter,luftet også dieseldysene men den drar ikke helt som den skal etter dette:( fusker gjør den også på lavt turtall, å økonomimeteren går ikke til topp verken på 4 eller 5 gir.
Veldig fint om noen kan være behjelpelig med dette problemet jeg har:)
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
  • Svar 31
Kom dette problemet etter at du kjørte tom tanken? eller har du hatt symptomer før dette?
Det kom etter at jeg gikk tom ja, men det kan jo ha oppstått noe annet som ikke har noe med at jeg gikk tom for diesel da. Men det vet ikke jeg, har ikke så god peiling på diesel:(
Eg har problem med min 525tds 92mod, den fusker også ved lavt turtall/tomgang. Hadde den på diagnosetest på bmw. Der blei det konstatert feil tenning pga at registerkjedet har strekt seg + at kjede-dreva er slitte.
Men vi får håpe at dette ikkje er feilen på din bil for det kostar meg 20.000,- i arbeid og deler. Du kan jo ta en diagnosetest hos ditt bmw-verksted.
Håper ikke jeg heller:(, men det kom jo liksom så fort, har nå mekka en del bil i min tid, men ikke på diesel. var den slapp da?, det er en 92 jeg har også. er nå langt til nermeste bmw for meg da. men skulle det være registeret så fikser jeg nok det selv ja. hvordan er din på diesel forbruket, før og etter du bytta registeret?
Min fungerte fint under kjøring, men fuska ved tomgang. Får bilen igjen i morgon, og då bør den vere iorden. Har då bytta øvre og nedre kjede + alle dreva og nye skinner. Var 2 dagers jobb på verksted så det blei dyrt ja. Meina at den bruker 0,7 på langkjøring vinterstid. Har ikkje hatt den så lenge.
Gått ca 272000km
Veit at en del har hatt problemer med diesel-pumpa på desse motorane. Spes dei tidligaste utgavane (92 og opp)
Lykke til med bilen i allefall!!
Gått ca 272000km
Fusker ikke på tomgang min da, er spesielt ved 1500-2000omd med belastning, ellers så fusker den ikke, men synest den drar litt dårlig, har gått368000km min da, menmen. dieselpumpene bruker å ha sine problem ved ca 200000km etter hva jeg har blitt fortalt. blir vel i orden din da:)
Kanskje du bør sjekke dieselpumpa då? Har hørt at symptomene på dårlig pumpe er dårlig drag ved belasting, tregstarta og stopp ved lave turtall. Men kanskje greit å sjekke alle dei enkle tingene først. Kosta vel 16laken for ei ny tippa eg.
Kan det vere luft i systemet endå? Skal ikkje desse lufte seg sjølv ved tørrkjøring av diesel?
Kan sikkert vere mange ting som forårsaker problemet ditt. Eg ville sett bilen inn på et verksted som kan lese av feilkoder på bmw.
en kompis ville ta en sjekk i helgen, så da for vi se da:)
Uff jeg håper ikke d er pumpen, men det kan være at du har rett ja:(
Vi får håpe på da beste. Du får skrive kordan det går over helga. Lykke til!
Da har jeg hatt bilen på sånn her data test, husker ikke hva man kaller det igjen nå, men dem går inn i hjerna på bilen ivertfall:) det var noe som heter innsprøytnings-start-magnet-ventil på dieselpumpen som var gåen. Den styrer mengde og tennings tidspunkt vistnok. så etter påsken for jeg ny:)
Skal gi beskjed om hvordan det går
denne delen tror jeg er det samme som "stillverk" prisen på den er 8500,- pluss at du må skifte simeringer og div innstilling av pumpe .. min regning kom seg på 28935,- håper for din del det ikke er samme delen
virker som det er stillverket nå ja:( kan man ikke stole på sånn diagnostikk som man tar på verksted???????
Gjorde det, og kom fram til at det var en innsprøytnings start ventil sak på pumpen, men den har jeg da bytt i påsken uten at bilen ble bedre:(
