Bakaksel
AC^
Er det noen plass på bakakslinga det står utvekslinga?
Finner bare dette nummer et hvis det sier noen noe?:
1023553
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
Det nummeret sier ikke meg noe,men for å være sikker plukker du av lokket og ser på kronhjulet,der står delenr og masse annet piss ogutvekslinga i form av et delestykke som f.eks 41:13 eller 39:ettellerannet.
Så da er det bare å ta fram kælkisen og slå inn siffra og =..
MORRO!!!
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Da må du nok skru opp for å finne det ut ja... Eller trille bilen bortover en strekke, og telle omdreininger på mellomakselen og hjula...
Tror nok det enkleste blir å skru opp klokka da ja...
Men det spiller vel egentlig liten rolle hvilken utveksling du har da. Er bilen for lat, så kan du bytte, eller den er for kort-beint, da kan du også bytte.. Men føler du at bilen er "normal" i aks og ikke har 7000rpm i 90km/t så hadde i hvertfall ikke JEG tatt meg brydderiet med å skru opp for kun å sjekke hvilken UTVEKSLING jeg har på akselen min...
Glenn
Hadde oppe i sta og der sto det 39-11... Dvs 3.54...
Jeg skal ha inn truetrack og da må jeg vel bytte kronhjul og pinjong til 3.73 eller høyere?
S90R: det har vel stått en B230F 88 mod og m46 mener jeg på den bilen som akslinga kom fra... Mulig det var m47 men, det er vel det samme nå som jeg har hatt det oppe! hehe
Har hørt at en må bytte hele huset hvis en skal bytte fra 3.54 eller mindre til 3.73 eller mer i utveksling?? Noen som har vært borti dette før??
Alle utvekslinger kan brukes på den diffen,fra 3.15 til 5.38 eller høyere.
Vet det står skrevet at under 3.73 ikke vil passe men har satt opp en 1031-aksel med truetrac og 3.15 utv. så jeg vet at det går.
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Hehe, du var kjapt frampå derja! Hehe, takker ;)
så det bare sto på den presssion gears sia seru!
Skal du ha for å sette inn truetracken i akslinga mi a?
jøss, der lærte jeg meg noe jeg satte stor pris på å få vite. takket være lille Euro-1 :)
Lille??
Skal vi se....jeg ser garantert NED på deg...
AC: Ja,det var det jeg regnet med,men på volvos dana 30 smetter alle variantene rett på plass sjøøø!!
Og du har PM!
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Noen som har eller kan få tak i kronhjul og pinjong i 3.73 eller 3.91 utveksling til 1031 aksel? Da er ihvertfall jeg intressert! =)
