Topp-pakningbytte på Golf 2
DynaCore
Har nå bytta topp-pakning på Golf 2 86 mod. Da jeg satte sammen toppen igjen, og starta opp, harka den en del før den kom seg. Greit nok. Kjørte så en liten tur, og etterhvert dro jeg på litt. Da var det nermest som turtallsperra slo inn på 3000rpm, dette gikk også over. Men synes den er mye daffere enn før jeg bytta pakningen nå. Går ikke like godt... Den gir seg også på en 4500rpm..
Noen som vet hva som kan være galt??
Den var egentlig helt grei før jeg bytta pakninga. Grunnen var at det var ei dårlig biltema-pakning som sto på, som ikke var spes bra. Det som var problemet var at det mangla enkelte hull til kjøleveska i pakningen, så motoren gikk varm, og det ble et helvettes trykk i ekspansjonstanken.
Alt er riktig inni motoren iallfall. Reg mener jeg skal være riktig også,men usikker. Det jeg er litt bekymra over er elektronikken. Hvor alt skal være. Blanda litt skjønner du, men kobla til slik som det var mest logisk med tanke på kabellengder osv:)
