el_nino Skrevet April 23, 2006 Rapporter Share Skrevet April 23, 2006 Har sitte i baksetet på en TT i 40mil (er 178cm høy). Kan ikke si det var noen behagelig tur akkurat. uhhmmwhat? Men TT er en utrolig artig bil å kjøre dersom du sitter i forsetet. ;) Ja, no har eg kjøpt meg TT, og kan bekrefte det alle seier. Det er liten plass i baksetet. Menmen, der skal ikkje eg sitte likevel... :P Står faktisk i instruksjonsboka att folk over 1,50 bør ikkje sitte bak. :) Siter `00 Audi TT 1,8 TQ `95 Honda Civic LSi Coupe [solgt] `87 Nissan Bluebird [spikar] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
buskmann Skrevet April 29, 2006 Rapporter Share Skrevet April 29, 2006 Blir vel kondemert denne: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=115005 Siter Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
le0n Skrevet November 2, 2006 Rapporter Share Skrevet November 2, 2006 Ikke noe problem og montere dump.. Men halve effekten blir borte, bilen vil fuske, kattalysatoren vil brenne til slutt og luftmassemåleren vil før eller siden ta kvelden.. Gjelder akkurat det samme her som på alle andre (Nyere?)Audi/VW Turbo bilene. Selv kjørte jeg med dump så lenge jeg hadde den forrige bilen min uten at det skjedde noen verdens ting.. tror det er litt opp og ned om du er uheldig eller ikke ! MEN kjøp deg heller åpent luftfilter som ikke er tilsatt olje, da vil du få samme lyden! Mye bedre! TT`en er registrert for 4 men da må de 2 i baksetet være under 1.50meter. Er du over har du ikke plass til beina (det har du vel strengt tatt ikke om du er under 1.50 heller) og hode ditt vil stange i bak ruta ! Har døtta inn ett par voksene folk baki der, det går hvis du driter i om de sitter vondt, veldig vondt.. ;) Lager liv i en gammel tråd her jeg nå, for vil gjerne få litt mere forklaring på dette skrevet over:) Har resirkuleringsventil (vet ikke hvilken type, men er av aluminium), og åpent filter (Neuspeed p-flo)... Har masse lyd fra resirken og tilstreklig med gamp.. Etter at jeg monterte neuspeed filteret kan jeg ikke gi få gass på 2.gir uten at antispinn slår inn på "toppen" så er godt fornøyd med effekten. Så du mariius mener jeg mister effekt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vagen Skrevet November 3, 2006 Rapporter Share Skrevet November 3, 2006 Han mener at du vil miste effekt hvis du monterer en dump ventil. Det er de som bråker mest, som slipper overtrykket UT i fri luft. Den du har er lik orginal ventilen, som resirkulerer lufta (slipper den ikke ut). Så han sin forklaring gjelder ikke for deg. Var derfor jeg kjøpte den ventilen som sitter på bilen din (er en dahlback racing ventil forresten... Tror det er Forge som lager de.) Flott å høre p-flow'en gjør jobben sin! Synd at jeg aldrig fikk testet den selv, men.. shit happens. Siter http://WWW.MARIUSAASHEIM.COM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
le0n Skrevet November 4, 2006 Rapporter Share Skrevet November 4, 2006 Han mener at du vil miste effekt hvis du monterer en dump ventil. Det er de som bråker mest, som slipper overtrykket UT i fri luft. Den du har er lik orginal ventilen, som resirkulerer lufta (slipper den ikke ut). Så han sin forklaring gjelder ikke for deg. Var derfor jeg kjøpte den ventilen som sitter på bilen din (er en dahlback racing ventil forresten... Tror det er Forge som lager de.) Flott å høre p-flow'en gjør jobben sin! Synd at jeg aldrig fikk testet den selv, men.. shit happens. Du får gi en lyd når du en gang er vestover i landet så skal du få prøve:) Tydlig forskjell iallefall, og det liker vi:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
