Antenne og spylerveske
Phantom3D
Hvordan får man av antennen? Får skrudd den litt ut.. men den sitter fortsatt fast..? Går å låse den i nedre posisjon, men hvordan går dette i automatvask?
Og spylerveske.. er det egen separat tank for spylerveske bak? (Eller bare virker ikke min?)
2009 Mitsubishi Lancer 1.8 Instyle + CVT
X 2006 Mitsubishi Colt CZT
X 2002 Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI
X 2002 Seat Leon 4 1.8t 180hk
X 2003 Smart Roadster Coupe
Jeg har ikke løsningen på hvordan få den av. Men jeg lurte på akkurat det samme ang. automatvask. Så jeg tenkte som så, at hvis antenna knekker, har jeg en god grunn til å kjøpe en penere antenne enn standard-saken. m'm
...jeg har ikke ny antenne ennå - den holdt ut automatvask. doh
Ang. spylervæske bak: Jeg vil gjerne se den tanken du har bak... :) (samme tank foran & bak..)
Still deg på en tørr asfaltflekk, merk deg hvor mye væske du har på tanken, og kjør bakspyleren litt. Sjekk om det minker fra tanken, samt om det drypper under bilen (evt. hvor), så har du trolig svaret.
.Whz
- 2008 BMW 325d Coupe
x 2003 Seat Leon Cupra R
x 1993 VW Corrado G60
x 1990 Mitsubishi Galant GLi
Antennen: Skru den så langt ut du kan. Da skal du kunne "brette" den ned for vaskeposisjon. For å få den av må du skru den så langt du kan, deretter holde fast på "basen" og lirke litt hardt (den har en anti-theft sikring). Har byttet min, så hvis du trenger hjelp kan vi ta det på treffet imorgen :)
Det at spyleren ikke virker er antagelig at slangen på motoren (eller før motoren) bak har løsnet. Du burde da være forsiktig med å bruke den ettersom spylevæska da renner inn i bilen (i bagasjerommet et sted).
Håper dette hjalp litt :)
