Feil på bremser
Munin1
Jeg har en 99 Vectra stv med skivebrems foran og bak. Når jeg skal bremse så gjør bremsepedalen motstand etter veldig kort dødgang. Det virker som at bremsene bak kobler seg inn først, men har liten effekt, og ved å presse veldig hardt kobler bremsene foran seg inn. en veldig irriterende feil som gjør at man blir litt skeptisk for å kjøre bilen.
Noen som har opplevd det samme? Noen som vet hva jeg kan gjøre for å løse problemet
Munin
Edit: Kan dette bli forårsaket av for høyt bremsevæske nivå?
Eg har vore ute for ein liknende opplevelse av at stempelet har skåre seg.
Bilen bremset ikkje på eit framhjul. Bremset først dårlig og skjeivt, medan pedalen var tung. Så løsnet stempelet, pedalen glapp litt inn og bremsene fungerte som normalt. Og så var det på igjen neste gang eg sku bremse.
Byttet bremseklokker og fekk stempelet i ein annen posisjon, da forsvann mitt problem. Mulig at du har samme problem, men viss den ikkje bremser så veldig skjeivt, er det sikkert heller noke med eine kretsen.
