Mirus Skrevet Juni 2, 2002 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2002 Hva er det dreiemomentet egentlig måler? Har liksom aldri blitt sikker på dette jeg... imstupid Siter Thomas Bil-bilder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mk1classic Skrevet Juni 2, 2002 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2002 Originally posted by famir Hva er det dreiemomentet egentlig måler? Har liksom aldri blitt sikker på dette jeg... imstupid Prøv å les her: http://www.teknologisk.no/drivstoff/ordliste/#Dreiemoment Siter "mk1classic" '83 Golf GTI Rabbit '83 Golf GTI "Prosjekt" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mirus Skrevet Juni 4, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2002 Originally posted by Kjetil Motorens evne til å dra seg selv rundt, mener jeg. Det vil si hvor mye kraft som skal til for å dra motoren rundt. Vil det med andre ord si "draget" på motoren/bilen? Vil høyt dreiemoment gi kjappere aks? Siter Thomas Bil-bilder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dawg Dee-Lux Skrevet Juni 4, 2002 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2002 Et klipp "Horsepower is related to torque, and torque is turning force. Place a lever on the engine's crankshaft and measure the twisting force produced, and you have torque. Note that time is not a factor - torque can be constant over time. Horsepower, on the other hand, is the rate at which the torque is produced. Horsepower is a measurement of the engine's ability to do work. One horsepower can lift 33,000 pounds up one foot in one minute. Horsepower is measured over time. The more horsepower a vehicle has, the more mass it can move in the same amount of time, or it can move a fairly constant mass (the weight of the car) in less time. In simple terms, to get a vehicle accelerating quicker, we need to produce torque faster. ... To achieve good performance, operate the engine at its peak torque, and the lower the rpm this occurs, the stronger it will pull from a stop. I see too many "hot-rodded" engines where all they go after is maximum horsepower at high rpm. If you have a light vehicle, steep axle gearing, and are willing to constantly rev the engine high, then high horsepower numbers will make you go fast. Great for racing. For most of use however, it is better to have an engine with higher torque ratings and the lower or broader the rpm range it achieves it the better. Torque is what gets your vehicle moving. For everyday driving, I would pick a vehicle with high torque ratings at low rpm over a high horsepower, high rpm one any time." Kilde: http://ca.autos.yahoo.com/020327/11/lg27.html -- Orb Net Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
