Supra Ply høyttalerkabel
mazdaracer
Har noen meter 2,5mm2 Supra Ply kabel som jeg har tenkt å dra i min bil i påska. Kjøpte av en kompis som sa at dette var ok kabler. Mener selv å ha lest at dette var ok kabler en plass, men husker ikke hvor.
Hva mener dere med litt peil om denne kabelen?
-02 A6 1.8T AVANT
-98 PASSAT
-97 INDY 700SKS
X-91 mod 626
X -01 Skoda Octavia TDI (kjerringbilen)
Ply er helt fornuftig og grei høyttalerkabel, enten det er 2.0 eller 3.4. Fortinningen gjør at den ikke korroderer, noe som er en fordel i bil. Mannen bak Supra, Tommy Jenving, har peiling på hva han driver med, og Suprakablene er for det meste blottet for publikumsfrieri og ublu priser.
Det er andre ting som spiller langt mer rolle enn valg av høyttalerkabler. Det er ihvertfall min mening.
Meg bekjent lansert Supra/Eltek en høyttalerkabel som er skjermet for en håndfull år siden. Er vel ment for stuebruk, men hallo? Må da være en drøm i bilen! Vekk med søplete sølvfolie!
Super Moderator
Hakkum
Nå har jeg aldri skjønt poenget med skjermede høyttalerkabler, da et utgangssignal fra en forsterker fort ligger på 20-30V ved moderat lyttevolum
I og med at støy ligger rundt jord, vil:
1. Høyttalerkabler plukke opp minimalt med støy
2. Det som BLIR plukket opp, vil ikke være hørbart i de fleste tilfeller
Jeg vil påstå at dersom du hører støy i anlegget, kommer det fra et sted FØR eller I forsterkeren, ikke etter.
Men, men. Placebo gjør jo underverker... :)
For øvrig kan jeg godt måle dette og kontrollere om det har noe for seg engang. Dette er jo et eksperiment det er lett å få til!
Noen som blir med? :)
Takker for gode svar.
Er helt enig med dere at det er flere ting som spiller inn på lydkvaliteten, men vil ikke hive inn noe søppel når jeg først har tatt alt ut av bilen. Bedre å gjøre det bra med en gang.
-02 A6 1.8T AVANT
-98 PASSAT
-97 INDY 700SKS
X-91 mod 626
Kjenner til det :) Pass på å ikke legg kablene i klem og/eller ved skarpe kanter så er mye gjort!
BoomBoxx: Har ikke det nei, men bra hvis du får kloa i et;) Let med know på pm!
Mvh Tony
Mvh Tony
Mvh Tony
Jo takk. Gjorde den tabben i mitt første anlegg. Fikk en knekk på ene kabelen til frontsettet, og den lå og fikk gnagd hull i isolasjonen. Fikk kortslutning på den og knekte ene utgangen på forsterkeren. Så det skal ikke skje flere ganger.
-02 A6 1.8T AVANT
-98 PASSAT
-97 INDY 700SKS
X-91 mod 626
