Overdrive
Pana
på min 745 med M46 kasse, så virker ikke overdriven. Den var slik da jeg kjøpte bilen, og det har ikke brydd meg noe særlig (av og til på langturer).
Noen som har en sjekkliste på hva som burde sjekkes? Jeg ser det er en slangeklemme festet under gearkula, så denne har nok vært fiklet med.. Men hvis ikke, så er det greit med tips :)
07 Nissan Pathfinder 2.5 LE AT IT-pack
65 Volvo Valp Feltvogn (laplander) B18
x 86 Volvo 765GLE, x Mercedes 280SE x91 Mercedes 300 SL Cab x Volvo 745GLE
Selger: B28E kam (ny)
en kjempeenkel ting er å sjekke om kappen fungerer, det er bare å røske av girkulen å se :) Er vel bare å starte bilen og sette den 4 og korslutte mellom kontaktene så får du opp "5" eller "OD" i instrumentpanelet :) men i bodø har du ikke bruk for det om du holder fartsgrensen! ;)
Du har nok rett med fartsgrensa, men når jeg traver avgårde til hytta så er det greit å ha et fint turtall på maskineriet :)
Skulle jo egentlig bare ha bytta den gearkula uansett siden slangeklemma er litt skarp og kan irritere litt. Hvordan får jeg den av?
bare å ta i, men det kan vere rele`et å det kan vere noen ledninger uten bilen, i verstefall kan det vere hele OD som er gåent
-Mercedes 230 E, Subaru 4x4
Volvo 240 GL,Bmw 325i Cab,Mercedes Benz 300 Diesel,Volvo 740 GL,
Volvo 244 DL,Volvo 245 DL,Bmw 320i M-teck ,Bmw 318,Nissan King cab,Suzuki sj413,Honda Civic
  • 2 months later...
Blir det lys i instrumentpanelet når du trykker på knappen?
Fungerer knappen?
Får du spenning til magnetventilen når du trykker på knappen?
Eller relèet kan være ødelagt, men jeg har liggende et nytt du kan få kjøpe hos meg :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Fungerer knappen?
blir ikke lys i instrument, og har ikke gidda å sjekka knappen enda :P
Slenger meg på tråden her jeg. Har samme problemet med od"en.
Har sjekka kanppen sikkringen rele"et og kablene under rele"et uten resultat.
Så nå har jg fått ett tips om å sjekke ledningen til bryteren på kassa.
Err ikke den på plass så registrerer ikke kassa at den står i 4 og dermed får man ikke lagt inn 5 gir. Så jg fikk forklaring på det ivertfall.
Tidligere brukernavn var Volvo940tdi
røska av knappen og så at ledningene ikke var i. Greit nok det, prøvde å koble de sammen mens tenninga var på og bilen i 4. Det lyste 5. gear i dashbordet og jeg hørte et klikk under bilen. Men når jeg testa det samme i fart, så skjedde det ingenting utenom at det lyste 5.gear. Hm....
prøvde du å kjøre en stund med knappen kobla inn da? på bror min si kasse slår od'n inn lenge etter knappen er kobla inn.
