bytte bremser
Tone
det er nok veldig lett.. det er nok noe enhver person kan klare..
Veldig lett er nok å ta litt i. Bremsedeler har en tendens til å sitte BOM forbanna FAST hvis det er en stund siden de er skiftet, hvilket det jo ofte er. Men med litt tålmodighet og bra verktøy så skal det ikke være noe problem.
e46
Hva er definisjonen på å bytte bremser? er det bare klosser eller skiver og klosser? Calipperen pleier ikke sitte så sinnsykt fast, men den ramma som holder calipperen, den pleier å sitte fast! Men hvis du trenger et tips, så er det mulig å feste sammen 2 fastnøkler hvis du ikke har en latmans arm. Fest den runde enden på fastnøkkelen på bolten bak på ramma, så tar du en fastnøkkel til(gjerne et par millimeter større dim på denne) og fester den runde enden på denne fastnøkkelen fast til klo-enden. Da får du du mye mer kraft og skruene løsner somregel=)
og husk på at du må ha 7mm umbraco nøkkel til bak på calipperen og 6mm til skruen på bremseskiva.
og så er det lurt å ha noen lange strips til å henge opp calipperen når du har løsnet denne, slik at den ikke henger i bremseslangen.
og når du skal ta av bremseskiva så sitter den sikkert fast, men det er bare å banke den forsiktig løs med en hammer.
så må du nesten garantert presse inn stempelet på calipperen for å få plass til nye klosser, og da er det lurt å legge den gamle bremseklossen på stempelet og bruke en STOR tang.(når du gjør det så ta av lokket på bremseveskebeholderen og legg litt tørkepapir rundt da det kan rinne litt over)
1995 E34 520iE
E30 320i(X) + E30 318iS (X)
E36 320i(X)
E21 323i(X)
E34 525i(X)
