Kjøring med turbo uten styring!
DynaCore
Hei.
Har nå fått fatt i et greit turbokit til hondaen. Dette har jeg akkurat råd til, så jeg får ikke kjøpt styring før til neste lønn.
Går det greit å kjøre uten styring? Og bare montere en turbotrykksmåler, slik at jeg vet at jeg ikke mater motoren med for mye trykk?
Takker for alle svar
Mvh
Du kan vel grovjustere turbotrykket ved wastegate evt med en pys ventil.
Motorstyring har du vel fra før av på motoren?
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Hei.
Mvh
Blir fort dyrt å sette på turbokittet uten skikkelig mapping, koster deg fort en motor til................
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Detonasjon tar ikke hensyn til ladetrykk. Mest sannsynlig tenner "Check Engine"-lyset det øyeblikket trykket i innsugsmanifoilden overstiger atmosfæretrykket, med de følgene dette har (les: går som en dass). Var jeg deg ville jeg tatt fjæra ut av wastegaten frem til du får omchippa hjernen og kan kjøre Hondata/Crome/Uberdata/TurboEDIT/BRE. Hondamotorer har liksom en lei tendens til å blåse alle fire ringlandene og hive råder ut blokka når de ikke er remappet via nevnte metode (bare så du er klar over dette og ikke ender opp med verdiløse objekter som V-AFC'er, S-AFC'er, FMU'er, enveisventiler og annet tøv).
Det er innebygd wastegate i denne da...Tenkte å kjøpe en Hondata styring etterhvert ja, men har ikke råd til dette med det første. V-AFC....og sånt sier meg veldig lite.
