Hvor kan man legge ute-termometer-sensor?
xGrape
Bakom framre støtfanger, i le for vinden, er en fin plass.
Hvorfor skal den være i le for vinden? Er jo en fordel at det blåser på den, slik at den reagerer raskere på temperaturendringer. Viktig å legge den i le for strålevarme fra motoren og slik at ikke varm luft fra motoren treffer den (men det skal vel litt til hvis man legger den i støtfangeren).
Neineinei... hvis det blåser på den, vil den vise altfor lav temp når du kjører pga vindens nedkjølende effekt...
Super Moderator
Vinden har jo ingen nedkjølenede effekt på et termometer, er det -5 grader, så er det -5. Termometeret måler bare luftas "energitilstand", som er den samme uansett om det blåser eller er vindstille, det er bare huden som reagerer på vind (det varmebeskyttende laget vi har rundt kroppen "blåser bort", og vi føler at det er kaldere). Så du trenger ikke ta hensyn til vinden når du skal plassere termometeret!!
Det blir effektive kullegrader (som det heter), så det er en fordel å ha den i ly for vinden ja.. bare finn et sted som den kan ligge i ly, da går det bra.
Effektive kuldegrader har med opplevd kulde å gjøre. I sterk vind så vil kald luft raskere kjøle ned kroppen vår, og det følels kaldere.
Et termometer derimot har, som mange vet, ingen indre organer som holder temperaturen konstant på 37 grader. For at det skal vise den temperaturen som faktisk er ute, så må det jo kjøles ned / varmes opp til den temperatruren. Og det skjer fortest mulig hvis lufta blåser over den når du kjører.
Det du må passe på er at den ikke ligger så nær motoren / lyskastere at den blir varmet opp av det. Den bør heller ikke ligge i direkte sollys.
1996 850 R
