Endeledd
_AndreasH_
Har fått slarke i forstillinga. Skrudde ned dekket og såg på problemet.
Problemet sitter på førersida. Dersom du står og ser på bremseskiva er det leddet til venstre. (Håper dere forstår)(Kan legge ut bilder seinare) Er det dette dei kaller endeledd.
Og er det berre og skru det ned og sette på nytt. Og må spissinga justerast igjen etter dette?
Har og fått eit problem med at viftereima hyler. Er det berre og stramme dei? Er nesten nye og satt på av verkstad.(Høsten 05)
Er ganske enkelt å få av, dersom det ikke er fastrustet.. Bruk masse rustløsen og en stålbørste for å fjerne all dritten fra gjengene..
Dersom du merker opp hvor endeleddet står på styrestaget, kan du få en noenlunde rett innstilling på spissinga. Men ta en forstillingskontroll!
Du ser hvor mye viftereima er slitt ved å se hvor langt ned i kilesporet den ligger. Dersom den ligger helt nede i bunnen, er den utslitt bør skiftes. Ellers skal det være bare å stramme. Bare husk å løsne alle skruen som skal løsnes - husker ikke helt hvor mange det var, men det ser du fort.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Reima er vel bare å stramme ja, bare du har nokk å gå på..
Endeleddet skrur du bare av og slår det ut av konen, løsner mutteren i bakkant av det og skrur det av... Hvis du ikke får målt eller merka på noanstendig måte hvor det sto før så må du nokk ha forstillingskontroll... Da er det like greit å bytte begge sider med en gang egentlig..
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
