Prosjekt: Rouge
xGrape
  • Svar 459
Vurderer å fjerne viskeren bak. Blir ikke noe jalla plastpropp i så fall, skal jo få tetta emblemgropa i samme slengen. Men hvordan gjør man med greiene som går fram til viskermotoren? Bare kappe ledningene inntil motoren, isolere dem litt, og la dem ligge? Og hva med slangen for spylervæske? Vil jo ikke at den plutselig skal dusje anlegget baki eller noe:D Kan man kanskje bare koble vekk all elektronikken på ratt-spaken enkelt, så man ikke sender noen signaler bakover om man skulle komme borti den?
Og er det enkelt og greit uten visker? Spes på vintern syns jeg jo det er flott i kombinasjon med snø eller is:)
Noen som vet hvor man tjuvkobler seg innpå elektronikken om man trenger strøm til "noe" som man vil skal styres av tidsforsinkelsen i døra. Dvs strøm på når døra er oppe, strøm av når døra har vært stengt i noen sekunder. Som kupélys altså. Litt omvei å koble seg innpå oppi taket.
Volkswagen Golf IV 1.6 16V
Volkswagen Golf III 1.9TD (solgt)
Så ble det motorvask idag da:) Har fundert på det lenge så, var på høy tid. Bare vært gjort én gang før i bilens 13 år, såvidt meg er bekjent. Må si meg godt fornøyd med resultatet. Alt av kjemikalier har ikke fått tørka ordentlig inn på bildene, så får legge ut noen flere imorra.
Først litt om hva/hvordan jeg gjorde det:
Bruke autoglym machine cleaner. Spraya på, og børsta løs med en radiatorpensel. Spraya på mer der det begynte å bli tørt etterhvert, spraya litt på kosten osv. Gikk med en del glym. Hele børstinga tok kanskje en 10-15 minutter. En kjapp jobb. Så brukte jeg hageslange med spylemunnstykke og spylte av. Lot det tørke en halvtime, og spraya på med autoglym vinyl & rubber care. Det er den som ikke har tørka helt på bildene (hvit væske). Men steike så utrolig rent og pent det ble! Må da ta i betraktning at jeg sikkert ikke har fått børsta godt nok overalt, og at det meste dermed er autoglyms krone på verket. Vel anvendte penger der. Kan anbefales!
Setter igang...
Ferdig!
Fikk da montert tåkelyktsett idag. Ikke fått lagt opp kabler/rele/bryter enda, så foreløpig er det bare fancy blinklys:P Satt i Philips SilverVision-pærer. Litt orange gjenskinn enda men, duger.
Noen som kan fortelle meg hvorfor jeg har en giga åpning mellom fanger og grill under hovedlyktene?
Har du sjekket festene til fangeren?
Kan også være at fangern har fått seg en liten trøkk.
Faktisk så syns jeg ikke at dine pærer gir noe mindre gjenskinn enn mine originale pærer :bok
Fikk gjort litt arbeid med tåkelysmontering da hvertfall...
Begynner med å lage hull i dashen til bryter... Ble jo rimelig greit. Så fikk jeg lagt opp kabler fra lyktene og inn i motorrommet. Mangla en sikringsholder, så sikring og rele får kobles inn i løpet av helga. Ikke noe lys enda mao, men kommer seg;)
Da jeg var inni "sikringsboksen" fikk jeg øye på en del ekstra kontakter - noen som vet hva disse er til? Sentrallås? Høytalere? El-vinduer?
Jeg så to stk av den typen som er til venstre, og en stk av den svære med 4 poler som er litt uklar i midten:)
